25.09.2015, 12:28 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
и обороты всего навсего приближаются к максимально возможным на холостом ходу
25.09.2015, 12:28 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Миливольтметр переменного напряжения Как получить 12 вольт переменного тока? Из переменного в постоянный ток Как уменьшить силу тока в цепи? Портативный источник переменного тока |
25.09.2015, 12:52 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Активным сопротивлением (R) пренебрегаем. 2. Ограничиваемся случаем синусоидального сигнала с круговой частотой ω. (В приведенной Вами ссылке входной сигнал может быть любым, кроме постоянного: меандром, перепадом, пилообразным и т.п., то есть там рассмотрено общее решение из первых принципов). Если сигнал синусоидальный, то можно воспользоваться т.н. "методом комплексных амплитуд", состоящим в том, что напряжения, токи и (в общем случая) сопротивления становятся величинами комплексными, каковые принято записывать в экспоненциальной форме, т.е. как произведение вещественной амплитуды на экспоненту, мнимый показатель которой есть фаза. В этом методе активные и реактивные сопротивления выражаются так: 1. Емкостное: 1/(jωC), где j - мнимая единица (так принято в теории цепей, чтобы не путать с током). 2. Индуктивное: jωL 3. Активное: R Введя эти значения, мы можем пользоваться обычным законом Ома! Рассмотрим последовательный контур, состоящий из емкости и индуктивности, на который подано синусоидальное напряжение частотой ω. Найдем напряжение на емкости, поделив исходное напряжение на сумму сопротивлений и умножив на емкостное сопротивление: Uc = {U/(jωL + 1/(jωC))}*(1/(jωC)) или, после несложных преобразований и памятуя о том, что j²=-1, получаем указанную формулу. Как и ожидалось, при ω²=1/LC (резонанс) знаменатель (полный импеданс) обращается в ноль и напряжение на емкости возрастает неограниченно. При переходе через резонанс знак знаменателя меняется на противоположный и напряжение переходит в противофазу. Учет активной составляющей (сопротивление проводов, утечка конденсатора) не принципиален для оценок, но делает формулы более громоздкими. |
25.09.2015, 13:06 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А казалось бы - все начиналось с обычного конденсатора Я представляю нынешних школьников/молодых людей (вернее их широко открытые глаза), для которых все, что вы написали - это что то, из области высших сфер и как то связано с коллайдером (тоже красивое и не понятное слово)
Ах да, вы еще не обсудили возникновение противо-эдс в асинхронном двигателе, при увеличении дельты скольжения, при искусственном снижении момента за счет последовательно включенного конденсатора |
25.09.2015, 13:28 | #14 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В двигателях не всё так просто как кажется... Индуктивность двигателя тоже изменяется при изменении оборотов ротора. Резонанс напряжений который вы описали при котором возрастает ток в цепи в виду что Z стремиться к нулю, может и вероятен если вы снимите вентилятор (момент) с вала. А при увеличении напряжения на выводах двигателя возрастёт и нагрузка, следовательно и ток. Но скольжение не допустит увеличения оборотов ротора в виду возрастания момента...
25.09.2015, 13:33 | #15 (permalink) |
25.09.2015, 14:58 | #16 (permalink) | |
PS не обижайтесь пожалуйста, я не имею никакого намерения вас обидеть, просто теория всегда должна проверяться практикой
25.09.2015, 15:33 | #17 (permalink) |
Из всех существующих теорий следует одно... Энергия просто так ни откуда не берётся и никуда просто так не девается...
При включении дополнительного конденсатора энергия потребляемая из сети не может увеличить ни мощность ни производительность вентилятора, и повышением его оборотов. Кстати... в бытовых вентиляторах имеются три скорости. Кто знает как там происходит переключение оборотов? |
25.09.2015, 15:52 | #18 (permalink) |
На сколько я знаю, там переключатель , вернее подключает/отключает доп.обмотки статора, тем самым меняя количество полюсов асинхронного двигателя , таким образом изменяя базовую скорость
25.09.2015, 16:59 | #19 (permalink) | |
Думаю моя тема. Надо попробовать. Но я как раз думал что кнопки и коммутируют ёмкости разных номиналов. |
25.09.2015, 17:09 | #20 (permalink) |
вот и я так делаю и получаю в итоге 6 скоростей
