23.09.2015, 21:09 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
23.09.2015, 21:09 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Вопросы по ЗУ Вопрос по амперам |
24.09.2015, 15:11 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Математически это верно, но только при условии что Uпит=Const (стабилизировано) и вы используете постоянные сопротивления (линейные). Светодиод-элемент нелинейный (величина тока зависит от напряжения питания). На графике это выглядит как упавшая набок парабола (по оси Х-ток по Y-напряжение). К тому же 28 светодиодов имеют не идентичные параметры с самого начала их рождения на заводе-изготовителе. У какого-то из этой кучки наименьшее сопротивление, поэтому весь ток течёт через него. Остальные испытывают дефицит напряжения и соответственно ток через них становится меньше. Именно из-за этих особенностей в светодиодных лампах применяют стабилизаторы тока, а не напряжения.
24.09.2015, 15:19 | #13 (permalink) |
Возьми любую светодиодную ленту на 12 Вольт и увидишь что каждая из ветвей состоит из 3-х светодиодов и резистора 150 Ом включённых последовательно. И только потом все эти цепочки включены параллельно. Балластные резисторы в виду их линейности выравнивают токи через нагрузку (светодиоды). Вот в этих условиях твои математические вычисления по проведённым замерам будут близки к реальности!
24.09.2015, 18:40 | #14 (permalink) |
cпасибо всем за ответы.теперь до меня дошло
