Старый 22.09.2015, 22:20   #1 (permalink)
Александр л
Smile Вопросы по амперам
Я только ,только начинаю заниматься электроникой. На начальном этапе у меня возникли вопросы по амперам,ни как не могу понять их измерение.кто готов со мной повозится напишите.Я читал соответствующую литературу но все равно ни как до меня ни доходит.
Александр л вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (23.09.2015)
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах
Вопросы по ЗУ
Вопрос по амперам
Старый 22.09.2015, 22:22   #2 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Задавайте здесь вопросы тогда)
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 00:37   #3 (permalink)
Александр л
начнем с этого...у меня есть бп регулируемый от 0 до 12 в.как мне измерить аперы в нем?я взял светодиод подключил его к бп настроиный на 3в и в цепь подключил мультиметр .он выдал 0.04А.потом так же подключил 28 диодов паралельно он выдал 0.20А.я все правильно зделал.эти цифры говорят сколько ампер выдает бп?
Старый 23.09.2015, 00:49   #4 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вы все правильно сделали Закон ома знаете ?
Немножко элементарного ликбеза
Есть напряжение (U)- измеряется в вольтах
Есть сила тока (I) - измеряется в амперах
Есть сопротивление (цепи) (R) - измеряется в омах.
Все три вещи взаимосвязаны и прямо (или обратно) пропорциональны друг другу (пока не будем трогать реактивные составляющие, ЭДС и внутреннее сопротивление источника питания).
I=U/R
U=I*R
R=I/U
Далее хорошо бы понять "Правила Кирхгофа", они в принципе не очень сложны в понимании, но без их знания очень тяжело в электротехнике
Вот в принципе и всё, что для начала надо знать
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 01:42   #5 (permalink)
Александр л
а как тогда узнать сколько максимум может выдовать бп ампер
Старый 23.09.2015, 07:45   #6 (permalink)
MagentaTiger
Ну если он не самопальный на нем должно быть написано, или максимальный ток или мощность. Из мощности и зная напряжение можно "примерно" определить максимальный ток, например напряжение 5 вольт Мощность 100 ватт, максимальный ток 100/5 ~ 20 ампер.
Единственный момент - ток определяет по большому счету не блок питания а потребитель (нагрузка), т.е. сколько нагрузка сможет пропустить через себя тока - такой ток и будет, это при идеальном БП с 0 внутренним сопротивлением, в реальном же мире этот ток хоть и будет определятся нагрузкой, но не сможет превысить ток отдаваемый БП.
Вообще то надо учить физику в школе, наука не такая скучная как кажется на первый взгляд и к тому же, если решили податься в технари, то еще и крайне полезная
Старый 23.09.2015, 07:54   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Нагрузите блок питания какой-нибудь нагрузкой (лампочки, сопротивления, спираль от плитки...) до тех пор, пока напряжение на блоке не упадёт примерно на 10% от значения без нагрузки. Подержите какое то время блок под этой нагрузкой. Если он не сильно нагрелся, то ток, который в данный момент течёт через нагрузку, и будет приблизительно максимальным током для этого блока.
Если блок сильно греется, уменьшайте нагрузку до приемлемого значения температуры и измеряйте ток при этой нагрузке...
Старый 23.09.2015, 10:28   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Ну, тут тоже есть исключения, например - стабилизированные БП (причём достаточно "плюшевый" может просто тихо сдохнуть при таких испытаниях) и/или с защитой по току.
Вообще максимальный выходной ток БП - это расчётное значение, закладываемое производителем. И вопрос "сколько ампер может выдать этот БП" сродни вопросу "сколько тонн может поднять этот подъёмный кран" или "какое давление может выдержать эта труба".
Старый 23.09.2015, 18:54   #9 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вот тут вот вообще по картинке все понятно что и как работает
Старый 23.09.2015, 21:05   #10 (permalink)
Александр л
такой вопрос.подключил 1 светодиод к бп.замерил амперы мультиметр показал 0.02А.Потом соединил 28 светодиодов паралельно ,замерил амперы прибор показал 0.13А.как такое может быть .насколько я знаю прибор должен был показать 0.56А
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
