22.09.2015, 12:11 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Проблема с зарядкой
Купил себе планшет на windows, есть разъем под флешку (USB). Беда заключается в том, что зарядка для планшета использует тот же разъем для зарядки. Т.е. когда заряжаешь планшет, флешки использовать не получается. А самая беда заключается в том, что зарядка планшета выдает 5.2В 2А. Вопрос: 1) если я на флешки подам 5.2 вольта все ли с ними будет хорошо? 2) если нет, то хочу собрать понижающий стабилизатор, но не пойму какой применить, ведь "уронить" напряжение нужно только на 0.2В. Резистор ставить не хочу (сам не знаю почему, но не тянет меня на это). Заранее всем огромное спасибо за ответы! |
22.09.2015, 12:11 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах Проблема с зарядкой для Li-ion АКБ Проблема с зарядкой ноутбука Проблема с родной зарядкой для ноутбука Asus |
22.09.2015, 21:11 | #2 (permalink) | |
Так вот, сообщаю, что питание flash памяти должно быть +5V с допустимым отклонением +/- 5%. Посчитать пределы питания в абсолютных единицах, я надеюсь, не составит труда ? |
23.09.2015, 12:25 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вопрос каким образом вы собираетесь подать 5.2 вольта на флешку?
24.09.2015, 15:35 | #7 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Для зарядки батареи всегда источник заряда должен иметь повышенное напряжение, иначе как уже писали 2 А ты никогда не получишь. Поставишь резистор тока заряда не получишь. Я бы не советовал подобные эксперименты, но если хочешь загубить гаджет, попробуй поставить диод шоттки... на нём будут падать 0,25-0,35 Вольт падать, ток при этом не будет ограничиваться!
25.09.2015, 12:24 | #10 (permalink) |
Кочевнику...
Ограничиваться ток не будет, а лишь только снизится. Всё же зависит от сопротивления нагрузки и Uпит! Если не превышать предельный ток диода, диапазон сопротивлений нагрузки будет широким. Если речь идёт о резисторе, то его сопротивление нужно рассчитать на определённый ток по падению напряжения и будет в районе 0,1-0,2 Ома для токов 1-2 А. При больших сопротивлениях нагрузки (ток 0-0,5 А) такой резистор просто будет проводником и не создаст нужного падения. Диод будет создавать падение при любой нагрузке. Поэтому это самый простой вариант по сравнению с резистором. Вы это понимаете как и я. Бизон этого не догоняет видимо... Претензии-в "личку"... |
