16.09.2015, 22:39 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
например по такой схеме (немного переделав естественно под нужное напряжение) Или например ступенчато, по схеме Максимальное выходное напряжение при питании от 12 вольт будет не больше 10.7 (за счет падения напряжения на лмке), но для вентилятора я думаю это не критично ЗЫ: Лмку естественно надо будет на радиатор посадить |
16.09.2015, 22:39 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Реализовать в Паскале Проблема с вентиляторами БП Помогите реализовать проект Помогите реализовать СД ASUS P8Z68-V PRO не дружит с вентиляторами Проблема с вентиляторами |
16.09.2015, 22:54 | #15 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что именно подробнее?
чем будет управляться реле?
16.09.2015, 23:03 | #17 (permalink) |
так вы указывайте к кому вопрос
хватит и одного
17.09.2015, 00:14 | #20 (permalink) |
ок, давайте попробуем рассчитать.
В схему надо включить еще один резистор в коллекторную цепь транзистора (назовем R3) который нам надо расчитать При закрытом транзисторе, напряжение на выходе определяется (примем для простоты что сопротивление закрытого перехода транзистора = бесконечности) только сопротивлением R2 и в этом состоянии лм-ка должна быть полностью открыта (т.е. на выходе примерно 10.5 в) Vвых =10.5 Vref=1.25 R1=240ом Упростим формулу и приведем ее к виду расчета R2 в зависимости от выходного напряжения R2= (Vout-Vref)*R1/Vref или для нашего случая R2= (10.5-1.25)*240/1.25 = 1776 ом == 1.8к Теперь допустим нам надо получить 5 в R2= (5-1.25)*240/1.25 = 1776 ом == 912 ом Из этого следует, что бы получить выходное напряжение 5 вольт суммарное сопротивление плеча R2 и R3+сопротивление перехода открытого транзистора должно составлять 912 ом. Пренебрежем сопротивлением открытого транзистора (хотя на практике лучше его учесть) Так же , мы знаем , что сопротивление паралельно включенных резисторов определяется формулой R= (Rа*Rb)/(Ra+Rb) преобразуем для нахождения значения второго резистора Rb= R*Ra/(Ra-R) Из этой формулы вычисляем сопротивление R3 = 912*1800/(1800-912) == 1848 ом или 1.8 к т.е. добавив сопротивление 1.8к в коллекторную цепь, и заменив R2 так же на резистор 1.8к мы получим управляемую транзистором переключалку с 10.5 вольт на 5в Я бы в схему добавил еще два диода, на выход встречно напряжению и зашунтировав встречно лм-ку (вход с выходом) Ну и так как это все теория, проверить бы эту схему в симуляторе или на монтажке |
