15.09.2015, 18:30 | #1 (permalink) |
Как побороть помеху при переключении реле?
Столкнулся с проблемой следующего характера: есть реле 5V, которое управлятся ESP8266 по GPIO4 через npn-транзистор и коммутирует 75вт лампу накаливания. GPIO5 и GPIO14 работают "на вход" по прерванию и подключены к ключам, но это особой роли не играет, т.к. я их пробовал и на ноль сажать, и на +3.3В проблема остается: в момент переключения реле эти самые GPIO произвольным образом срабатывают. Если нагрузку от реле отключить, произвольных срабатываний на порядок меньше. Шунтирующий диод паралельно питанию реле ставил, разницы никакой. Подскажите, пожалуйста, как это побороть? |
Пользователь сказал cпасибо: | b.kollerov (28.09.2015) |
15.09.2015, 18:30 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Реле Skype отключили и не обновляют. Как побороть? Реле РЭС-9 |
15.09.2015, 19:05 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуйте RC-цепочку параллельно контактам (см. вложение, страница 60)
искрогасящие цепи-1.pdf
16.09.2015, 19:55 | #4 (permalink) |
Проверил. С RC-цепью работает гораздо лучше. Но все равно нет-нет, да и проскочит помеха. И я так понимаю, что при использовании энергосберегающей лампы вместо лампы накаливания, из-за тока утечки через эту цепь она может иногда вспыхивать в выключенном состоянии.
Сейчас рассматриваю использование твердотельных реле вместо электромагнитных. Например такого: Omron G3MB-202P (ht tp: / / w w w.thaieasyelec.com/downloads/EFDV436/G3MB%20Datasheet.pdf, оформить в виде нормальной ссылки пока прав нет, увы). При его переключении проблем замечено не было. Но вот вопрос: можно ли его использовать с индуктивной нагрузкой вроде вентилятора? Кстати, по поводу номограммы: там по-моему опечатка. На шкале с емкостью вместо 0.1 nF должно быть 10 nF |
помехи, реле |
