06.09.2015, 12:21 | #1 (permalink) |
Резистор, каким номиналом ставить?
06.09.2015, 12:21 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения А каким ПО для Андроид пользуетесь вы? Каким браузером вы пользуетесь? |
06.09.2015, 17:46 | #3 (permalink) |
Этот резистор отвечает за разряд сетевого конденсатора после отключения зарядки от сети. Попробуй поставить резистор в пределах от 300 kOm до 1 мOm...На работу зарядки он не влияет...Удачи.
06.09.2015, 17:56 | #4 (permalink) |
разговор идёт вроде как про R2(там пустое обгорелое место) . он если я не ошибаюсь токоограничительный для светодиода. а сдохнуть он мог если после диодного моста напруга стала в разы больше. светику похоже тоже пипец.
06.09.2015, 23:22 | #5 (permalink) |
Я просто фигею от этой китайской схемотехники!
Если вдруг (при включении/выключении в розетку) вилка заискрит, пожар гарантирован. В схеме стоит только один элемент - конденсатор, реактивное сопротивление которого ограничивает ток. Но оно зависит от частоты. При искренни частота питающей сети может возрастать в десятки и сотни раз. Ток в цепи тоже. Никогда не покупайте дешевые китайские фонарики с зарядкой от электросети! decoder, про R2 Вы абсолютно верно подметили, только причиной его выгорания является обрыв в аккумуляторе. Фонарик в помойку. |
07.09.2015, 00:31 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Такая схемотехника применялась и в советских фонариках, и имеет право на жизнь в виду её простоты. А обрыв может просто в проводах. У меня лично существует такой китаец много лет, единственное аккумулятор заменен от мобильника. Plamer R2~ 100-300 Ом 1 Вт, но следует проверить светодиоды, аккумулятор на работоспособность.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.09.2015, 06:37 | #8 (permalink) |
про акум я уже говорил и что не исключено что на заряде на долго забыли . в советских фонарях было проще и надёжнее . надо схемку что ли набросать. в этом китайце нет защиты от перезаряда .
07.09.2015, 13:41 | #9 (permalink) |
Вообщем поставил сначала на 100 Ом как советовали выше. Индикатор заряда загорелся но потом потух и кондер нагрелся пипец. Потом поставил на 600 кОм так же советовали выше))) индикатор не загорелся а кондер нагрелся. Но батарею не много зарядило, светодиоды тускло но горят. С такими экспериментами я спалю кондер.. Че делать то, гуру электроники?
07.09.2015, 18:09 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Исправный конденсатор в вашей схеме греться не должен. Проверяете все детали на годность.
