10.08.2015, 16:02 | #1 (permalink) |
Сколько прослужит батарейка R20(D)?
10.08.2015, 16:02 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Если села в мультиметре батарейка "Крона" Перегревается батарейка |
10.08.2015, 16:27 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Закон Ома в прямом смысле, чем больше сопротивление тем меньше ток в цепи, а ток это заряд за единицу времени, следовательно схема №3 в приоритете.
мой бывший ник Nonemore |
10.08.2015, 16:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то Юра ты какие-то сказки рассказываешь? Все три схемы питаются от 3-х батарей (одинаковых 1.5В). А схема, ток потребления которой всего 30 мА, горит лучше чес схема с потреблением 180 мА. Может там резистор другой, допустим 5.1 Ома и ток потребления схемы 300 мА, а те 30 мА ?...
10.08.2015, 17:40 | #4 (permalink) |
George Smith, не забываем, что 180 мА., по словам ТС, потребляет лампа накаливания. Так, что вполне может быть, что светодиодное свечение, опять же по словам ТС, "светит намного лучше". Кстати, а что это за критерий такой? И чем его померять?
Юра35, схему на среднем рисунке использовать крайне нежелательно. Велика вероятность, что она будет самая "малогорящая" из всех представленных. И батарейки тут будут не при чем, просто сгорит светодиод. А чтобы узнать, сколько прослужить батарейка, нужно просто ее емкость поделить на ток, потребляемый устройством, которое от нее запитано. Последний раз редактировалось uzren; 10.08.2015 в 17:45 |
10.08.2015, 17:58 | #5 (permalink) | |
Про какой критерий речь ?...
10.08.2015, 22:05 | #6 (permalink) |
Да это к ТС вопрос на тему "свет намного лучше".
А причем тут светодиод и светодиод? Речь идет о светодиоде и лампе накаливания, которая при большем потребляемом токе будет "светить" гораздо хуже светодиода. Вот к этому и относится вопрос о критерии оценки. Если измерять люксметром, то, возможно, у лампы и светодиода будут примерно равные показатели, но глазом восприниматься светодиод будет ярче. Возьмите, к примеру, две одинаковых по мощности люминесцентных лампы, одну "белого" свечения, а другую "теплого". Какая будет ярче восприниматься глазом? И ток потребления тут совершенно не при чем, принцип действия и КПД лампы и светодиода совершенно различны. Очень даже возможно. Светодиоды тоже абсолютно разные. Возьмите, например, АЛ307 и современный светодиод, скажем, из зажигалки (такого же цвета свечения): при одинаковом токе зажигалочный пересветит 307-ой на ура. |
10.08.2015, 23:53 | #7 (permalink) | |
10.08.2015, 23:58 | #8 (permalink) |
deleted
КПД лампы накаливания (энергия преобразованная в свет) составляет 3-6%. У светодиода КПД порядка 50%. Вот и все объяснение.
10.08.2015, 23:58 | #9 (permalink) |
А от куда мощность света больше лампочки ?...
11.08.2015, 00:04 | #10 (permalink) |
deleted
