19.07.2015, 02:58 | #1 (permalink) |
Shine on
Восстановление электрофона "Электроника Д1-012"
В каком состоянии сейчас аппарат: 1. ЭПУ - ремонтировался кем-то. Виден впаянный в отличном от остальных корпусе транзистор. Проблемы с удержанием скорости. Как я понял, сейчас она зависит от температуры окружающей среды и прогрева самого аппарата. Плюс иногда произвольно убегает. 2. Копрус, трансформатор - тут вроде все цело. 3. Блок индикации с выпрямителями и индикатором ИВЛШУ - на входах присутствует постоянка 1,2в. При касании ко входам или цепи питания +-15в - опускается до 0,3 . Так и должно быть? Горели стабилитроны. Светится самая последняя ячейка зеленым. 3. Темброблок и блок фильтров - разница в громкости между каналами. Сейчас занимаюсь блоком индикации, поэтому хотелось бы узнать Ваши советы и рекомендации касательно оного. И еще пару вопросов по питанию: 1. В качестве усилителей мощности буду использовать тда2030а. В таком случае, какой емкости конденсаторы целесообразно использовать? 2. Можно ли использовать это-же питание через кренку для фонокорректора? 3. Изменится ли что-то, если использовать в цепях питания металлобумажные конденсаторы (МБМ, К42) или достаточно керамических? У меня плата как на Cнимок2.png , но подключение индикатора как на остальных. |
19.07.2015, 02:58 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Восстановление комплекса "Электроника Б1-01" Компьютер в стиле "Советская промышленная электроника" УНЧ от электрофона "Радиотехника 301-Стерео" Ремонт электрофона "Арктур-004" Нужна схема телевизора "Электроника Ц-481Д" |
19.07.2015, 07:02 | #2 (permalink) |
чёто напрягают последние светящиеся звенья индикатора .походу ему куку.имхо однако.питание проверь на нём внимательно и электролиты по питанию рядышком .как эти старые литики достали- щас колупаю ростов 012 и тихо оху--аю.
20.07.2015, 22:54 | #4 (permalink) |
Shine on
Да Вам-то какое дело? Господи-боже, не для Вас же сий аппарат восстанавливаю, а для себя.
Я о помощи прощу в этой теме, а не пустой дискуссии о качестве тех или иных интегральных УМ. |
20.07.2015, 23:27 | #5 (permalink) |
Ну так восстанавливайте. Расчехляйте измерительные приборы и по давно известным методикам ремонтируйте то, что не работает. От нас то чего нужно?
20.07.2015, 23:41 | #7 (permalink) |
А какая там нужна особая методика? Подаете все нужные питающие напряжения с лабораторных БП, подаете сигнал на вход с ГНЧ, смотрите осциллографом прохождение сигнала до входов самого ВЛИ. И если они до туда доходят, но на ВЛИ не отображаются, или отображаются странно-непонятно, тогда меняется ВЛИ. Короче, все как всегда.
В особенности он меняется, если плату с ВЛИ отключенную от разъемов проигрывателя кто-то лапал руками без заземляющего браслета, да в синтетических шмотках на теле. |
21.07.2015, 06:15 | #10 (permalink) |
2030 здесь явно не канает
