Старый 06.07.2015, 11:59   #1 (permalink)
Артур81
По умолчанию Асинхронный двигатель
День добрый уважаемые технари. Хотел бы спросить у вас можно ли регулировать обороты асинхронного двигателя с помощью тиристорного регулятора мощности? Может глупо звучит...Но это мой первый опыт с оными двигателями.
характеристики:1,5 кВт 1450 обор тип АИР80В4У3
Напряжение 220/380В. Данный момент переделал на 220 вольт. подключены конденсаторы пока что 60 mF в идеале надо 105mF. двигатель крутиться на средних оборотах...Может есть другой простой способ регулировки на доступных элементах?
208019828_2_644x461_elektrodvigatel-15-kvt-1450-obor-tip-air80v4u3-flanets-220-380v-fotografii_r.jpg
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
Как проверить асинхронный двигатель на работоспособность?
Двигатель Ш-58
Как подключить трефазный асинхронный двигатель к однофазной сети?
Двигатель
Старый 06.07.2015, 12:09   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
Вы его через конденсатор от однофазной сети питаете, что-ли? И ещё хотите обороты регулировать?
Старый 06.07.2015, 12:10   #3 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
На сколько я знаю, обороты можно регулировать только изменением частоты питающего напряжения, т.е. нужен частотный инвертор
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 12:11   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Да, механический способ через ременную передачу и шкивы с разными диаметрами.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 12:22   #5 (permalink)
Артур81
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Да по такой схеме..
Старый 06.07.2015, 12:23   #6 (permalink)
Артур81
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
это очень сложно да и микросхемы специальные надо искать...
Старый 06.07.2015, 12:28   #7 (permalink)
Артур81
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Тоже не вариант....Регулировка оборотов мне нужна для проверки автомобильных генераторов. т.е в пределах от 800 до 1200 об/мин.
Старый 06.07.2015, 12:33   #8 (permalink)
Артур81
нашел такие схемы в инете что скажете?...
simistornyi_regulyator_shema-300x200.png   post-50917-0-88467500-1335282783_thumb.jpg
Старый 06.07.2015, 12:45   #9 (permalink)
MagentaTiger
Этими схемами вы не добьетесь изменения скорости, максимум - уменьшите момент двигателя или он вообще не стартанет, так как стартовый момент у асинхронников и так не велик. Вы принцип работы асинхронной машины представляете ? Там ротор "догоняет" вращающееся магнитное поле созданное статором, т.е. изменить скорость машины можно только изменяя скорость вращения поля, которое в свою очередь можно изменить только конструкционно или изменяя частоту тока статора.
Старый 06.07.2015, 12:48   #10 (permalink)
MagentaTiger
Вам наверное для ваших целей проще найти коллекторник на постоянное напряженее, вот там регулируя напряжение можно в широких пределах изменять скорость вращения ...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
