09.06.2015, 15:24 | #1 (permalink) |
Логическая избирательная схема
1)напряжение на выходе может появиться только тогда, когда сначала появится напряжение на 1 входе, в течении 2-3сек на 2входе, в течении 2-3сек на 3 входе, в течении 2-3сек на 4 входе, 2)если напряжение на одном из входов не появится или появится позднее 3сек вся схема сбрасывается, 3)если на входах напряжение появится в другой последовательности так же схема сбрасывается. 4)если соблюдена последовательность (1) на выходе появляется напряжение на 5-7сек. |
09.06.2015, 15:24 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут Схема ФНЧ Что это за схема? Схема ПНТ Схема STK 463 Схема в EWB Схема |
09.06.2015, 15:32 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
На логике получиться муторно и дорого (ждущие мультивибраторы, тригеры шмита, rc цепочки - бррр короче ,на простейшем пике или авр, дешево и сердито ... но как говориться хозяин барин, и да уровни напряжения входа выхода не описали (то же 12 в ?) и какой ток (нагрузка) на выходе ...
09.06.2015, 21:27 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
т.е. в конечном итоге сигнал должен быть на всех 4 входах или 1,2,3 последовательно пропадают и остается только 4?
09.06.2015, 21:51 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Наверное хочет сделать что-то вроде кодового замка...
09.06.2015, 22:55 | #9 (permalink) |
Я бы сделал примерно так, дешево и сердито, и гибко , ну а нужный алгоритм под тиньку вам любой студент за час накропает.
10.06.2015, 08:03 | #10 (permalink) |
