26.05.2015, 00:29 | #1 (permalink) |
Простой вопрос по поводу что главнее для чистого звука
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (26.05.2015) |
26.05.2015, 00:29 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Простой вопрос Вопрос по поводу видео Помогите собрать самый простой усилитель звука |
26.05.2015, 01:10 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет не может. Это будет примерно то же самое, как из г....на сделать конфетку.
26.05.2015, 06:24 | #3 (permalink) | |
Усилитель, в идеале, может усилить один в один то, что на него подано. Имеется ввиду частотный диапазон. Если в составе усилителя есть темброблок, эквалайзер или регулируемые фильтры, то, в определённых пределах, можно скорректировать частотную характеристику исходного сигнала, но не |
26.05.2015, 06:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Есть мелочь, которую не все осознают
Многие аппараты невысокого класса на линейном выходе имеют значительно лучшие частотные и прочие характеристики, нежели на основном, после встроенного усилителя и, тем более, штатных динамиков. |
26.05.2015, 08:55 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
26.05.2015, 12:13 | #6 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вопрос не вполне корректный, поэтому каждый отвечает в меру его понимания... Наверно имелось ввиду "Может ли усилитель иметь более широкий диапазон воспроизведения чем магнитолла?" Вот тут конкретное "Да"... может... Дальнейший вопрос "С каким уровнем гармоник будет заявленный диапазон?" (о чём написала Светлана). Смотришь характеристики АС там и 38 кГц можно встретить (область работы твитера), но это не значит что мы это услышим... Всё-таки здесь играет роль фактора нагрузки (мощность усилителя и динамика) и восприятие звука в области низших частот.
26.05.2015, 22:57 | #7 (permalink) |
Спасибо всем кто ответил.. Тоже думаю что если к усилителю добавить тембр блок то то звучание будет меняться и будет отличаться от первоисточника.И еще к примеру возмем среднюю китайскую магнитолу со средними характеристиками и звучанием и подключить к усилителю . Можно ли с помощью усилителя добиться улучшения звучания на выходе чем на магнитоле на одинаковой громкости .
26.05.2015, 23:04 | #8 (permalink) |
При одинаковой громкости встроенный усилитель может работать на максимуме и с 10% искажениями, а внешний на четверти мощности с 0.1% КГ. Соответственно вы услышите совершенно разный звук.
27.05.2015, 01:36 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
