24.05.2015, 18:38 | #1 (permalink) | ||
Проблема с транзисторами КТ819ГМ
Включаю лампочку на 12V 21W в коллектор транзистора, эмиттер на минус, и она начинает светиться, когда база не подключена совсем никуда. Блок питания выставляю на 13V общего питания.. Когда базу замыкаю на плюс через резистор 100 Ом, становится немного ярче.. Из-за этого не могу доделать блок питания на схеме.. Когда контакты 1 и 2 не замкнуты, то лампочка светится немного, а когда замыкаю резистором на 100 Ом, тогда светится немного ярче.. Что делать? Помогите..
24.05.2015, 18:38 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Умощнение TDA2030A транзисторами Усилитель TDA2030А с транзисторами |
24.05.2015, 19:11 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Подтяните базу к общему проводу через резистор 5,1 - 10 кОм.
Резистор через который осуществляется управление нужно увеличить, хотя бы до 510 - 620 Ом. |
24.05.2015, 20:02 | #4 (permalink) |
Kisar, я перепроверял подключение несколько раз, все правильно..
Mr.Fix, а что значит общий провод..? (резистор управления пробовал от 100 ОМ до 1К) у меня есть новый такой транзистор, так вот он так как я нарисовал схему работает хорошо.. а этот нехочет.. и еще один такой же, только он слабее пропускает ток, на нем лампочка не так ярко светит без подключенной базы.. спасибо што отвечаете.. |
24.05.2015, 20:22 | #5 (permalink) |
Припаяйте резистор 10 кОм между базой и эмиттером транзистора.
24.05.2015, 20:46 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А я бы попробовал несколько уменьшить сопротивление в цепи базы, поскольку если лампочка горит тускло, то это значит, что транзистор толком не открылся. Попробуйте параллельно резистору 100Ω припаять еще один, скажем, в 200Ω. Тогда сопротивление станет 75Ω.
24.05.2015, 21:32 | #7 (permalink) |
ребята, спасибо всем.. я буду еще разбираться..
но с другого форума сказали что я оба транзистора немного подсадил своим осциллятором.. как такое может быть.. что значит подсадил.. и он мол теперь ка бы постоянно приоткрыт.. я беру базу транзистора и сажу на минус без резисторов - пофигу все..! на плюс через 100-200 Ом - он до конца как бы открывается полностью.. когда игрался с осциляторами, то напряжение повышал до 20 вольт кратковременно, может быть что ОЭДС подпалила базу транзистора и теперь он в нормальном состоянии полуоткрыт..? (и один и второй..) |
24.05.2015, 22:22 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вам правильно сказали, если база никуда не подключена, а лампочка горит, то пробитый транзистор. Если все нормально и лампа не горит, то достаточно 560-680 Ом нв базу с плюса, чтобы загорелась. КУ КТ819 где-то порядка 25 ...
