21.05.2015, 20:29 | #1 (permalink) |
Установка LED подсветки на монитор
подскажите кто знает подключение GND(минус питания) +VIN (плюс питания) ADJ ??? это DIM на плате с инвертором монитора или нет? ON-OFF(включение/отключение) ещё вопрос можно ли убрать трансформатор инвертора и конденсаторы для установки платы или следует ставить какие либо перемычки (последнее фото) тут наглядно видно но жаль без звука .... .... Последний раз редактировалось TSKos; 21.05.2015 в 20:38 |
21.05.2015, 20:29 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме Можно ли монитор ноутбука использовать как монитор компьютера? Установка ОС |
21.05.2015, 21:13 | #2 (permalink) |
Не можно, а нужно.
Нужно отключить питание на оба инвертора, можно их демонтировать полностью или частично. |
23.05.2015, 10:01 | #4 (permalink) |
приклеил ленты...выпаял транс инвертора... не могу найти +12 есть ток 22 и 5v как думаете на драйвере указано 9-30v, но на проводе +12 можно подключать?
23.05.2015, 10:20 | #5 (permalink) |
только почему то вместо 22 там 27........
23.05.2015, 13:45 | #8 (permalink) |
нужна помощь помогите разобраться в драйверекак, понять что вышло из подключал LED ленты к 3 вольтам нет реакции не горят на драйвере 20-25 вольт мерял как на фото
23.05.2015, 15:15 | #9 (permalink) |
вобщем дело в драйвере, LED ленты начинают работать ~9 вольт - 12 вольт(при 12 начинают сильно греться) тк сначало думал что драйвер понижает питание до 3,3 вольт для питания светодиодов побывал 3,3, 5v затем 12 - LED ленты в порядке
на драйвере на выходе ~ 5 -7 вольт, где копать проблему на плате? |
24.05.2015, 14:01 | #10 (permalink) |
я как понял нужно заменить эти детали DF6113 WX244B и 19N10 V406B... помогите найти аналоги......
