14.05.2015, 00:54 | #1 (permalink) |
Непонятная работа микросхемы SN7427
Собрал схему, в ней есть несколько микросхем. Одна из них SN7427. Так вот, вся суть в том что она куда то девает одну единицу! Сейчас все объясню: Когда я отсоединяю часть проводов от микросхемы и перевожу их на отдельный блок сложения - все работает. Когда перекидываю обратно на микросхему - одна 1 опять куда то исчезает. Бред какой то, ошибки быть не может проверил все по 100 раз. Подскажите в чем дело. |
14.05.2015, 00:54 | |
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики Непонятная ошибка Непонятная ошибка |
14.05.2015, 10:41 | #2 (permalink) |
В Вашей схеме две SN7427.
Они обе теряют единицу, или какая-то одна? Какая? |
14.05.2015, 11:29 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
по моему отдельный элемент обозначен не как 3ИЛИ-НЕ, а как (забыл как его правильно обозвать) "больше или равно 1"
14.05.2015, 12:19 | #5 (permalink) |
Теряет единицу та которая в центре схемы. Даже если вместо блока сложения поставить еще одну такую же микросхему и перекинуть на неё 3 провода, то все будет работать как надо.Т.е по сути неважно куда кинуть провода, главное что бы это все было не в одной микросхеме тогда все работает, а почему так?
Повесил конденсаторы, схема вообще перестала работать. Вот скрин с использованием вместо блока такой же микросхемы. |
14.05.2015, 12:25 | #6 (permalink) | |
Я не все провода с микросхемы туда перекинул, а лишь 3 штуки, как бы заменив блок внутри микросхемы отдельным внешним блоком. |
14.05.2015, 12:32 | #7 (permalink) |
попробуйте смеха ради перекинуть все остальные провода с верхней микросхемы на нижнюю и посмотрите что будет
14.05.2015, 12:41 | #9 (permalink) |
вся "партия SN7427" в симуляторе бракованная
попробуйте еще элементы в корпусе местами поменять, т.е. попытаться выяснить от элемента зависит или от набора сигналов
14.05.2015, 12:44 | #10 (permalink) |
менял, т.е не важно в какой последовательности они туда подключены, как только я любую группу из 3 проводов перевожу в отдельную микросхему или блок - все начинает работать.
