29.04.2015, 15:10 | #11 (permalink) |
29.04.2015, 15:10 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Сколько стоит Microlab H-200? Сколько стоит TDA7294? Сколько стоит сисадмин? Подскажите, сколько стоит в месяц услуги по обновлению сайта? |
29.04.2015, 15:19 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Почему же, вполне реально. Частотные преобразователи с цифровым управлением помогут вам решить многие проблемы. Есть ещё класс электродвигателей с массивным ротором, которые тоже имеют свои преимущества и недостатки.
29.04.2015, 15:26 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Читал тему, так толком и не понял, что в конечном итоге хочет ТС? Присутствует и генератор и зарядка и коробка передач. Давайте с начало, крайнюю мысль к которой стремишься, а потом разберем все остальное ?...
29.04.2015, 15:43 | #14 (permalink) |
попробую объяснить на словах.
как известно в авто есть кпп и силовая установка в виде двс внутреннего сгорания, для того чтобы вся система работала, нужно электричество, для этого есть акб и генератор, последний снабжает энергией все узлы после того как двс заведен и раскручивает генератор, в этот момент акб сидит в спящем режиме, либо заряжается либо отдает часть энергии если этого требует система, ну основной узел который снабжает энергией когда работает двс это генератор, а теперь подставим за место двс, электро двигатель, все тоже самое только силовая установка уже двс внутреннего сгорания а электро привод, ему тоже нужно электричество, для этого и ставим генератор, который будет заряжать акб, и при необходимости снабжать энергией электро установку, оставляем кпп для того чтобы вывести максимальную скорость при минимум оборотов, както так. |
