Старый 29.04.2015, 11:20   #1 (permalink)
naumov.a.i
По умолчанию Подскажите, где найти и сколько стоит?
интересен вот такой двигатель, в сети есть параметры и тех условия. а вот сколько стоит и где можно приобрести, инфы нет, вот ссылка Электромотор Tesla — TeslaWiki
может кто подскажет.
naumov.a.i вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться
Сколько стоит Microlab H-200?
Сколько стоит TDA7294?
Сколько стоит сисадмин?
Подскажите, сколько стоит в месяц услуги по обновлению сайта?
Старый 29.04.2015, 11:26   #2 (permalink)
naumov.a.i
По умолчанию Двигатель Тесла
подскажите, может кто знает, сколько стоит и где можно найти вот такой двигатель Электромотор Tesla — TeslaWiki
в сети есть тех условия, описание данного двигателя а вот сколько стоит и дне можно приобрести, нет. может кто знает.
Не вижу в этой теме причины для размещения её в разделе "Опросы". Впредь создавайте темы в соответствующих разделах. Модератор
Старый 29.04.2015, 12:10   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
(мощность 302/362/416 лошадиных сил) Касательно приблизительно стоимости . Мощность возьмём по максимуму 416* 0,735=306кВ у нас в Костроме киловатт двиготеля стоил 1000 рублей ( информация устаревшая ) с учётом редуктора и импортного исполнения но уверен что ошибусь где то от 500000руб до 10000000
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 12:23   #4 (permalink)
naumov.a.i
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
да ну это если брать во внимания обычный трехфазный, с статарной обмоткой с двумя или тремя намотками. а если рассмотреть не з а к примеру 10, мощность в нем развивается за щет магнитного поля и чем оно плотнее тем мощность больше, другими словами, можно подать мощность в размере 3.5 киловатт а тяговое усилия получить в 450 ньютонов
Старый 29.04.2015, 14:16   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от naumov.a.i Посмотреть сообщение
может кто знает
Вилочку подарить? Лапшу с ушей снимать.
Работа нетривиальная, но вполне реальна даже в кустарных условиях. Изготавливаем статор и ротор из электротехнической стали с максимальными магнитными характеристиками и минимальной толщиной пластины, всё, что удастся достать. В первом приближении рассчитываем параметры при конструировании по максимуму нагруженности железа, количество пазов выбираем исходя из требуемого числа полюсов и выбранного типа обмотки. Желательно иметь небольшую индуктивность для возможности использования максимальных частот питающего напряжения. Обязательно схема должна быть с переключением числа полюсов. Беличья клетка ротора собирается вручную из меди в любом варианте, а их довольно много. В том числе даже не клетка, а полноценная обмотка. Если сделать контактные кольца и трёхфазную обмотку ротора - он будет намного мощнее и управление станет проще и удобнее. Пропитка - кремнийорганический лак в ультразвуковой ванне. Сушка - плавно повышающимся током, зависит от конструкции и материалов. Первая обмотка - пробная. с минимальной пропиткой кузбасслаком и выбранными от фонаря параметрами, изначально заниженными, но с полностью рабочей схемой. Она всесторонне испытывается, на основе полученных данных рассчитывается уже рабочий вариант обмоточных данных.
А то, что написано в статейке, на которую дана ссылка - "бескислородная медь с тёплым ламповым звуком" - голову наотрез даю, как профессиональный обмотчик, пересчитывающий почти любой двигатель под имеющиеся материалы и требования.
Старый 29.04.2015, 14:51   #6 (permalink)
naumov.a.i
извиняюсь, в следующий раз буду внимательней.
Старый 29.04.2015, 14:54   #7 (permalink)
naumov.a.i
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
а в чем обман, поясните.
Старый 29.04.2015, 14:58   #8 (permalink)
naumov.a.i
ну это все хорошо, ну при условии, если этим занимаешься профессионально, именно намотками и разработками, всякого вида обмоток, приобретать все необходимое оборудования и химию для разового использования, я считаю глупо, поэтому и вопрос та был по готовому агрегату
Старый 29.04.2015, 15:03   #9 (permalink)
duc
Они весьма преувеличивают возможности своего детища, к тому же пассивный ротор, хоть и используется для генераторной части промышленных преобразователей частоты, имеет меньший КПД, применяется он благодаря меньшим эксплуатационным расходам и дешевизне изготовления. В целом статья больше похожа на рекламу. Ну и вес агрегата лично я маленьким не считаю, хотя сам мотал и намного более массивные вещи при близких характеристиках.
Старый 29.04.2015, 15:10   #10 (permalink)
duc
А никакого оборудования не надо приобретать. Выбираем в продаже асинхронный двигатель с лучшими массогабаритными данными, кремнийорганика: беглый поиск дал цельсит за 300 р/кг, высверливаем беличью клетку с алюминия, набиваем паз пучком медной проволоки, ставим медные кольца и пропаиваем медно-фосфористым припоем.это стоит копейки и не требует оборудования. Упор в статье сделан на уникальность, и именно на этом основании с вас попытаются взять в несколько раз дороже.
P.S. Алюминий можно и выплавить аккуратно, правда нужно вал на это время выпрессовать из ротора.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
