Решениие задачи автоматизации намотки нити
  • Автор темы Автор темы kreol
kreol
27 Фев 2010
для правильной намотки нити нужно управлять четырмя двигателями
два из них в нгачале и конце - подают продольно материал
два по середине производят намотку - работают крутятся перпендикулярно материалу и собственно производят намотку нити.
все управляется вручную и точность не самая приемлимая. Соответсвенно принято решение автоматизировать настройку моторов (управляется через реле)
итак предполагается использовать ардуино (т.к. в электроннике и МК я не очень, а с ней говорят все довольно легко) и соответственно поставить датчики скорости на моторы (скорее всего будут использовать свет) чтобы считывать тиекущую скорость и моторчики, которые будут ставится на реле. также для показа текущей скорости + для выбора шага намотки будет использоваться два экрана и кнопки.
Собственно, просьба помощи в подборе комплектующих, может кто-то с чем-то сталкивался и что-то понравилось, что-то нет. и беспокоит вопрос с пинами, на моторы, котрые я смотрел нужно как минимум два пина, на экраны от 4-х (их будет два) а еще датчики и кнопки, соответсвенно пинов не хватит. подскажите, как с этим справится?
заранее спасибо
Не стоит сколько копировать, пожалейте сервер и - "Помогите" в названии темы тоже нельзя !...
схематически можно задачу выложить??(чертеж, требования)
А почему бы Вам не обратиться к специалистам?
Меня всегда убивал подход производственников к подобному вопросу: "А давайте на халяву разработаем для нас приборчик..."
Не, на халяву не получится, как бы этого не хотелось.
Если хотите нормального решения - то нужно пройти все основные стадии разработки. Для начала, от Вас требуется сформулировать внятное ТЗ и определиться с бюджетом проекта.
Ок. Я больше писал ответы на темы, чем создавал их. Извините за нарушение.
Я не прошу приборчик на халяву со схемой. (И я понимаю каково это ибро некоторое время отвечал на форуме программистов)
Мне больше хотелось бы узнать какие моторы считаются удобнее в разработке (точнее не сами моторы, а шилды/драйвера на ардуину)
И как решается проблема с недостатком пинов... Конечного решения я не прошу ибо и самому интересно разобраться, но проблема со временем. Да, я видел многие решения, но хотелось бы узнать у специалистов так сказать - "best practice"
С МК нормально работают шаговые двигатели. Выбор огромный и зависит от требуемой мощности, условий эксплуатации, габаритов...
Контроллеров тоже приличное количество.
Рекомендую почитать соответствующую литературу от производителя.
