23.04.2015, 17:25 | #11 (permalink) |
23.04.2015, 17:25 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Вопрос про БП Вопрос по USB Вопрос по SSD Вопрос Вопрос по ЛДС Вопрос по Wi-fi |
23.04.2015, 18:18 | #12 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 6
Для начало это почитайте
Законы частотного управления - Help for engineer | Cхемы, принцип действия, формулы и расчет |
23.04.2015, 18:41 | #14 (permalink) | |
Получается что меняя частоту надо менять и напряжение по такой формуле: 220/50^2 = U/f^2 (для центробежного насоса). Надеюсь правильно понял. |
23.04.2015, 19:08 | #15 (permalink) | |
VIP user
24.04.2015, 16:46 | #16 (permalink) |
....частоту, так как она ниже 50Гц и трудно сделать сверхНЧгенератор, можно запрограмировать в ЕПРОМ и крутить на различной скорости.... далее ЦАП и усилители с указанном више правилом....
п.п.: дорогой kna72 отзовитесь или Ви неполучили мое сообшение?... |
24.04.2015, 18:16 | #18 (permalink) |
По поводу разделения 1 шим сигнала на 2 затвора; Пропустил через 2хИ, вроде картинка приемлемая. За 1 тик до 0 отключаю оба гейта, на следующем тике меняю полярность. Одновременного открытия вроде нету. На картинке есть перехлест, но он из за конденсаторов в схеме.
26.04.2015, 01:36 | #19 (permalink) |
Посмотрите, пожалуйста, правильная ли очередность открытия затворов?
W - основной провод с фазой V - провод с конденсатором WH - желтый WL - красный VH - синий VL - зеленый |
27.04.2015, 11:07 | #20 (permalink) |
....а ето на FSBS15CN60???...
п.п.: kna72, у Вас новое личное сообщение..... |
