21.04.2015, 18:19 | #1 (permalink) |
Вопрос про частотник
Собрался делать регулятор оборотов для насоса с асинхронным двигателем, подключенным к сети 220В через конденсатор. К насосу идут 3 провода: фаза, ноль, и фаза через конденсатор. Вопрос: надо замерять угол сдвига на конденсаторе, или он по умолчанию 90 градусов? И второй вопрос: я правильно понимаю, что для снижения оборотов насоса достаточно создать две синусоиды со сдвигом 90 градусов и менять их частоту в пределах 10-50Гц? |
21.04.2015, 18:19 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Вопрос про БП Вопрос по USB Вопрос по SSD Вопрос Вопрос по ЛДС Вопрос по Wi-fi |
21.04.2015, 20:25 | #2 (permalink) |
Синусоида со сдвигом получается автоматически при подключении конденсатора.
Для регулировки оборолов асинхронного двигателя придется менять частоту питающей сети, что совсем не так-то и просто. К тому же мощность двигателя сильно зависит от частоты. Проще использовать синхронный двигатель. |
22.04.2015, 00:07 | #3 (permalink) |
Насос уже куплен, придется делать частотник
Про сложность наслышан, буду делать на основе этого блока ключей, ну а синус построю на МК. Все таки повторю вопрос: с уменьшением частоты упадут обороты, мощность и потребление тока, я правильно понимаю? Если это так то вроде то что надо. Прошлым летом ставил на насос регулятор мощности на симисторе, зы... обороты понижал но ток был постоянным 7А |
22.04.2015, 09:38 | #4 (permalink) | |
С уменьшением частоты уменьшится реактивное (индуктивное) сопротивление обмоток двигателя, но упадет его частота вращения, а стало быть и нагрузка на валу. Как это скажется на токе двигателя - кто знает... Установка симисторного диммера пагубно сказывается на самом двигателе. |
22.04.2015, 16:29 | #5 (permalink) |
Придется проводить тесты. Вот думаю купить вентилятор с таки же подключением, если что он дешевле на много.
22.04.2015, 16:38 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все понял, не понял только для чего насос, где он работает и зачем менять скорость ?...
22.04.2015, 17:34 | #7 (permalink) |
Насос в скважине на глубине 27м. У него нету мягкого старта и включается он на полную. Жалко мне его.
Через обратную связь по давлению воды в трубе буду ставить обороты, плюс мягкий старт. Понимаю что это все сложно, ну дык 1 раз научусь, а пользоваться буду всю жизнь. Из этой же темы перейду на инвертер 220 от 12, сварочный аппарат и тп. Все это облегчает жизнь; и ремонт, если что, не сложно будет провести. |
22.04.2015, 17:38 | #8 (permalink) |
А зачем регулировать обороты, мягкий пуск и так можно сделать ?...
22.04.2015, 22:21 | #9 (permalink) |
Все началось с просмотра на ютубе этого.
Можно конечно поставить расширительный бачок побольше и не парить мозг себе и людям. Но интересно же. Год назад я не знал что такое 220В (хотя менял людям проводку в квартирах), у вас на форуме я многое узнал, и частотник своими руками будет повод гордиться на старость лет. |
23.04.2015, 16:15 | #10 (permalink) |
А кто знает как разделить синус на 2 плеча? Т.е. с ножки МК выходит шим синуса и надо его развести на 2 затвора, верхнего плеча и нижнего?
