11.04.2015, 18:24 | #1 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Бортовой компьютер на Citroen
Жалобы: цифры на экране есть, а свет/подсветка пропала. Разобрал. обнаружил подпаленную деталь. Подозреваю что это транзистор? Или похож на стабилизатор. Помогите определить! |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (11.04.2015) |
11.04.2015, 18:24 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Бортовой компьютер на PIC16F876 с LCD1602 Фильтр для питания от бортовой сети |
11.04.2015, 18:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Скорее похоже на мосфет, скорее широкий и средний выводы звонятся между собой, просто выведен на обе стороны ...
P.S. А может два затвора ...
11.04.2015, 18:54 | #3 (permalink) |
Жарим-Тушим
широкий и средний звонятся между собой.
По странной маркировке вообще ничего не нашел в интернете. Как же быть? что за деталь на замену найти то? |
11.04.2015, 19:10 | #4 (permalink) |
Надо аккуратно отпаять широкий вывод, нагреваешь и подсовываешь лезвие под него. Потом отгибаешь и смотришь дорожку среднего вывода, соединяется она с площадкой широкого или нет ?...
11.04.2015, 20:26 | #5 (permalink) |
Николай, это стандартный мосфет.
Корпус SOT-223. Широкий и средний выводы, это одна пластина, сток. Их очень много, средней мощности, конкретно этот не нашел. Низковольтные, 1.5-2А, 1.5-3 Вт. В основном применяется р-канала. Надо искать подобный корпус в девайсах, посмотри на материнках и пытаться перепаять. Сходи в СЦ к компьютерщикам, думаю найдется. Больше я не знаю чем тебе помочь. Может еще кто подскажет ...
Последний раз редактировалось George Smith; 11.04.2015 в 20:32 |
11.04.2015, 20:30 | #6 (permalink) |
Жарим-Тушим
Джорж, спасибо тебе большое!
Первый раз слышу про "мосфет". Сейчас полезу в рунет. читать матчасть Просто по маркировке на корпусе Интернет ничего вообще не выдал. Посему и в неведении чем заменить и что это |
11.04.2015, 20:33 | #7 (permalink) |
Мосфет, это полевой транзистор. Я думаю у него стандартная ключевая функция, так что можно пробовать ...
11.04.2015, 20:59 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Чтобы узнать что за деталь и какую функцию она выполняет в схеме, иногда достаточно просмотреть к каким цепям схемы она подключена, далее шевелим мозгами и делаем выводы.
Менять детали следует убедившись в их неисправности, в данном случае видны непропаи из за нагрева детали в рабочем режиме, поэтому сначала аккуратно пропаяй выводы включи и посмотри на результат. |
11.04.2015, 22:12 | #9 (permalink) |
Интересная мысль, все может быть ...
12.04.2015, 09:31 | #10 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Константин...; 12.04.2015 в 09:36 |
