10.04.2015, 18:20 | #1 (permalink) |
Выпрямитель тока
Подскажите схемку, а ещё лучше поясните пожалуйста как рассчитать выпрямитель. |
10.04.2015, 18:20 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Выпрямитель ВСА 10А, помогите починить Выпрямитель для УНЧ Выпрямитель с удвоением напряжения Двухполупериодный выпрямитель Выпрямитель по мативам S.T.A.L.K.E.R. на 12В. Electronics workbench, однополупериодный выпрямитель |
10.04.2015, 18:26 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а трансформатор обеспечивает ток 3 ампера?
10.04.2015, 18:34 | #4 (permalink) |
что является нагрузкой? для чего будет использоваться выпрямитель?
10.04.2015, 19:10 | #6 (permalink) |
берите 4 любые выпрямительные диода на рабочий ток от 2 ампер и выше, какие найдете и спаяйте мост после моста подключите электролит емкостью от 2000 мкф и выше на напряжение 50 вольт (если найдете можно на 30в)
10.04.2015, 19:14 | #8 (permalink) |
на величину пульсаций выпрямленного напряжения
10.04.2015, 19:16 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так как у ТС трансформатор используется в преобразователе, то, возможно, ему придётся иметь дело с частотами гораздо выше промышленных 50 Hz. А на высоких частотах да при большом токе далеко не любой диод годится.
