07.04.2015, 21:26 | #22 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
наверно это требование параметров моста?
07.04.2015, 21:40 | #24 (permalink) |
с типом диодов вы не ошиблись? или с нагрузкой? 400Вт при 80В это ток 5А, составить то можно но это не рационально - что то страшное получится посчитал получается 200 диодов
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 07.04.2015 в 21:47 |
07.04.2015, 22:17 | #25 (permalink) |
увы, не ошибся. значит 200 штук. данные брались из таблицы, по вариантам. это же просто задача, ее в жизнь не воплотят. лишь бы ответ был правильным. а как найти количество диодов, если не затруднит?
07.04.2015, 23:01 | #26 (permalink) |
допустимый ток через диод 0.1а, обратное напряжение может достигать 400в (индуктивная нагрузка очевидно)
параметры диода Д207 Iдоп=0.1а Uобр=200в по заданию нагрузка 400вт напряжение 80в значит ток в цепи 400:80=5а значит в плече моста ток будет 2.5а при допустимом токе через диод 0.1а, должно быть в параллель соединено 2.5:0.1= 25 диодов на 4 плеча моста это уже 100 диодов. а вот дальше я сомневаюсь, если 400 вольт обратного это всего - выброс на индуктивности плюс напряжение питания, то 100 диодов достаточно (в схеме моста получается 2 диода последовательно) А если это только выброс на индуктивности, то суммарное напряжение может достигать 400+80*(корень квадратный из 2)=513 вольт, тогда в каждом плече должно быть 25 параллельно +еще 25 параллельно, то есть последовательно 2 блока из 25 параллельно соединенных диодов. итого всего получается 200 диодов в общем этот момент надо как то уточнить
08.04.2015, 11:05 | #28 (permalink) |
каким образом? Докажите, я с радостью признаю свою ошибку, если я не прав! потому что то что получается это полный бред
08.04.2015, 16:07 | #29 (permalink) |
по первой схеме
Х=2ома, Z=16,125ома, I=6,2а как строить и как что считать Активное сопротивление катушки RK=6 Ом , если уберут то смотри адрес ссылки без "url=" url=http://fishelp.ru/zvesda/transform2.htm здесь объяснения как строить диаграмму и как что посчитать
08.04.2015, 17:08 | #30 (permalink) |
далее по первой схеме: мощность = ток в квадрате Х сопротивление
при 50 гц R=16 ом X=2 ом Z=16,125 ом I=6,2А Р=615 Вт, Q=77 ВАр, S=620 ВА ------------------------------------------------ при 100 гц R=16 ом X=19 ом, Z=24,84 ом, I=4,03A Р=260 Вт, Q=308,5 ВАр, S=403 ВА следовательно активная уменьшится, реактивная увеличится, полная уменьшится третья схема вообще авария, я не знаю что с ней делать
