04.04.2015, 17:58 | #1 (permalink) |
Схема для устранения отсечки тока
Друзья, помогите разобраться со следующей ситуацией. Есть некий прибор, на выходе у которого импульсный ток. При замыкании цепи, силу тока можно увеличивать до 80 мА. Если цепь разомкнута, при увеличении тока более 7 мА, ток сбрасывается в 0. Ток регулируется нажатием кнопок + - на панели прибора. Шаг 1 мА. Т.е. когда цепь замкнута, я могу выставить ток максимум 80 мА, как только контакта нет, сразу сброс в 0 и нужно 80 раз нажать на кнопку+ заново. Как сделать так, чтобы при разомкнутой цепи можно было увеличивать ток более 7 мА? При условии что в прибор залезать нельзя. Думал резистор просто поставить, но это ерунда, не получается. |
04.04.2015, 17:58 | |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Схема двигателя постоянного тока Регулировка тока |
04.04.2015, 18:07 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Где 80 мА? В цепи, которая размыкается? Тогда каким образом в разомкнутой цепи течёт ток 7 мА?
Нарисуйте схему, что ли...
04.04.2015, 18:40 | #3 (permalink) |
Прибор представляет собой электростимулятор. Применяется во время хирургических операций, когда нужно оценить сократимость мышь. К выходному разъёму подключается биполярный пинцет. Когда браншами пинцета касаешься ткани, происходит сокращение мышцы. Сам прибор цифровой. На панели имеется ЖК-дисплей и управляющие клавиши. Можно изменять силу тока, частоту, ширину импульса и т.д. Значения отображаются на дисплее. И вот получается, когда зажимаешь пинцетом ткань, нажатием кнопки +(увеличиваю силу тока), можно увеличить ток до 80мА. Как только нечаянно разомкнул концы пинцета, ток на приборе (т.е. на дисплее) скидывается в 0. И нужно заново более плотно зажимать пинцет, а другой рукой 80 раз нажимать на кнопку +. Если цепь разомкнута, на приборе можно установить значение до 7 мА. Тогда можно без проблем зажимать и разжимать пинцет, ток всегда будет проходить в 7 мА и не сбрасываться в 0. Если нажмёшь ещё раз на + (т.е. захочешь поставить 8 мА при разомкнутой цепи), значения тока сбрасываются в 0. Схемы нет, прибор разбирать нельзя, могу выслать фотку прибора.
04.04.2015, 20:25 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
так сделано из соображений техники безопасности, т.к. ток больше 10ма уже представляет опасность для человека - он не в состоянии самостоятельно освободиться от его воздействия 50-100 ма вызывает паралич, а 100 и выше - смертелен
04.04.2015, 22:40 | #5 (permalink) |
почему не получается? если это так необходимо, то нужно параллельно пинцету подключить цепочку из последовательно соединенных резистора 1 ком (возможно придется подобрать) и выключателя. замыкаете выключатель, выставляете ток, фиксируете пинцет в нужном месте, размыкаете выключатель, чтобы ток не сбросился при отсоединении пинцета, перед снятием пинцета, замыкаете выключатель, после чего снимаете пинцет. как это выполнить конструктивно - нужно смотреть конструкцию разъема, пинцета.
