14.03.2015, 00:43 | #21 (permalink) |
так вот, блок питания импульсный, 12В постоянка, грубо говоря как к ноутбуку))) |
14.03.2015, 01:07 | #25 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ну при токе 15ма и длительности до 30 мин, вполне можно обойтись "малой кровью"
я правда не знаю какие у вас аккумуляторы. вполне можно обойтись 4 никель металл гидридными, емкостью около 2000ма*час, подключив их прямо на шины 0 - 5в, но между стабилизатором 5в и схемой с подключенными аккумуляторами впаять в разрыв диод желательно шоттки |
14.03.2015, 01:12 | #26 (permalink) |
я так примерно и думал, но будет ли он заряжаться, не надо ли ему лепить спецзарядное устройство, вот в чём у меня было опасение... да чтоб на разорвало как хомяка)))
14.03.2015, 01:24 | #28 (permalink) |
аккумуляторам ничего не будет, т.к. напряжение полностью заряженного около 1.4-1.45в умножить на 4 будет 5.6-5.8в, но желательно увеличить напряжение стабилизатора до 5.5в, ну и периодически их нужно будет тренировать.
это простейший вариант, можно конечно усложнить, но если у вас получится увеличить напряжение стабилизатора до 5.5в, то на мой взгляд этого будет вполне достаточно |
14.03.2015, 01:28 | #30 (permalink) |
пожалуйста. при напряжении стабилизатора 5.5в аккумуляторов хватит на большее время работы без сети
