13.03.2015, 17:23 | #1 (permalink) |
Нужно внедрить в плату аккумулятор
Хотя у меня есть два образования по электронике, стыдно признать я нуб в этой области, т.к. по специальности не работал... Помогите разобраться вроде бы казалось с простой проблемой... Долгое время занимаюсь вендинг-автоматами и вот в очередном проекте появилась необходимость сохранять данные после выключения питания, энергосберегающую память не учёл, думал обойтись бесперебойником. Есть МК atmega 32 с питанием 5В, нужно приладить к нему аккумулятор с возможностью подзарядки, желательно от 12В. Заранее спасибо за ответ! |
13.03.2015, 17:23 | |
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш Чем заряжать аккумулятор? Аккумулятор планшета Помогите внедрить датчик давления в систему охлаждения двигателя Нужно подобрать материнскую плату Аккумулятор 6v 4,5Ah Аккумулятор |
13.03.2015, 20:04 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Bydlokoder, Вам кто, собственно, дал право хамить и унижать человека, обратившегося к нам за помощью, и тем самым дискредитировать форум? У Вас личные проблемы? Сочувствую, но решайте их, пожалуйста, без нас. Поверьте, очень не хочу Вас, как давнего и авторитетного участника, наказывать, но если Вы и дальше будете себе позволять подобное, то уж не взыщите...
g-zm, к Вам тоже относится. Serj76, прошу принять извинения за неподобающее поведение наших участников. |
13.03.2015, 20:11 | #5 (permalink) |
очень рад, что есть адекватные люди! честно говоря хотел удаляться)))
13.03.2015, 21:17 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
это рабочее напряжение питания схемы, а резервное питание энергонезависимой памяти вполне может быть 3в.
вы бы схему выложили для более предметного разговора, или вам необходимо, чтобы схема продолжала работать независимо от 220, и непонятно зачем вам зарядка от 12в в любом случае без схемы или хотя бы блок схемы говорить сложно |
13.03.2015, 21:24 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы наверное хотели сказать энергозависимая память, для энергонезависимой памяти не нужно резервное питание.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.03.2015, 22:15 | #9 (permalink) |
по идее можно как раз и использовать 12-ти вольтовый аккумулятор и DC-DC преобразователь напряжения, чтобы избежать "плавания" напряжения в зависимости от степени заряда аккумулятора. для зарядки такого аккумулятора, лучше использовать не встроенный блок питания (создавая дополнительную нагрузку), а внешний резервируемый блок питания, подобные используются в сигнализации и видеонаблюдении. Причины по которым рекомендую использовать зарядное от 220В:
импульсный заряд, акб дольше служит рабочее напряжение акб выдерживается от 9,5 до 13,7В. также увеличивает срок службы АКБ. При использовании качественных блоков питания (например СКАТ-1200М) и хороших акб (например Delta) срок службы батареи - около 3-х лет. на низкокачественных бп + китайские батареи - максимум год. подключение: на выход резервируемого источника питания ставим DC-DC конвертер с 12 на 5 вольт, получаем качественное питание, многократно стабилизированное и с резервом, основной вход с штатного блока питания аппарата можно убрать вовсе (в таком случае не забываем объединить "минусы" штатного блока и резервного), либо использовать схемы автоматического ввода резерва (АВР), не забывая глушить перепады при переключении хорошим конденсатором на входе платы с микроконтроллером. |
13.03.2015, 22:56 | #10 (permalink) |
Спасибо конечно за ответы, но задача у меня такова: отключить от контроллера бортовые 5В, т.к. они зависят от 220В и подключить к нему аккумулятор, допустим на 4,8В, ну и естественно чтобы это всё заряжалось от 220В автономно.
Сейчас не имею времени переделывать плату и менять прошивку, учту это в следующий раз... Прошу в этом помочь! |
