01.03.2015, 22:54 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.03.2015, 22:54 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Из-за чего перегорают предохранители в усилителе? Вылетают предохранители |
01.03.2015, 22:58 | #12 (permalink) |
Такое применяется в случаях, когда надо оперативно удалить, либо установить какое-либо соединение в процессе настройки платы, блока, аппарата.
В другом случае - на плате устанавливается несколько подборных элементов (резисторов, конденсаторов и т.д.) и в процессе настройки, с помощью этой самой капли олова производят их подсоединение к схеме. |
01.03.2015, 23:51 | #13 (permalink) |
Вот мне интересно... Кому взбредет в голову серийные ноутбуки настраивать?
В измерительных приборах такое тоже встречал, но там всё понятно. Есть подозрения, что схему брали с даташита одни разработчики, особо не вдаваясь в детали. А припоем делали перемычки в момент верстки всей схемы уже другие разработчики. Ладно, отнесем это к "премудростям" китайских производителей. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.03.2015 в 23:56 |
02.03.2015, 00:01 | #15 (permalink) |
Не обязательно о настройке идёт речь.
Когда разрабатывается какое-либо изделие, то конструкция учитывает все опции этого аппарата. Но потом, в зависимости от модели, некоторые опции могут не устанавливаться, тогда на их месте, на плате, ставятся перемычки. А уж как конструктивно они будут исполнены, это решает производитель. |
02.03.2015, 00:15 | #16 (permalink) |
02.03.2015, 09:09 | #19 (permalink) |
Одна перемычка в чип-нн стоит 0,45 руб. 100 грамм припоя там же стоят 235 руб, то есть 100 миллиграмм будут стоить 23,5 коп, что почти в два раза дешевле. 100 процентов разницы
Если что, колбы с 10 граммами припоя мне хватает на несколько сотен точек пайки обычных выводных компонентов, при том особо не экономлю. То есть, на одну точку пайки у меня уходит максимум 50 миллиграмм. |
02.03.2015, 11:17 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
