Предохранители
  • Автор темы Автор темы Kisar
Kisar
28 Июн 2014
Предохранители
Всем доброго времени суток. Случайно узнал в магазине о существовании Интегральных предохранителей. Но к великому сожалению на просторах интернета так и не нашел пояснения о том, что это за предохранитель. Не могли бы вы мне объяснить, в чем их "изюминка"?
И второй вопрос. Купил Rohm n05, 0,25. Он быстродействующий. Но не могу понять, самовостанавливающийся ли он?
Заранее спасибо за ответы!
Купили один предохранитель?
Если нет, то кто мешает проверить его восстанавливаемость? :)
Что касается интегральных предохранителей, скопировал для Вас объяснения с другого форума:
Интегральный предохранитель-это мультифьюз, пластинка полупроводника с положительным темл. коэффициентом, наподобие PTC что применяются в телевизорах. При токе меньше максимального сопротивление этой пластинки практически нулевое, и она проводит ток, но при превышении тока она нагревается, ее сопротивление резко (в тысячи раз) возрастает, и цепь размыкается. То есть это многоразовый предохранитель: при остывании он снова работает.
О, про такие слышал но не видел(наверно))) Можете сказать где такое используется, в каких приборах и каких фирм?
Могу даже показать
А используются они теперь практически во всех низковольтных цепях.
На фото выше - плавкие (не самовосстанавливающиеся) SMD предохранители. При их сгорании отчетливо видно затемнение их нутра.
Самовосстанавливающиеся выглядят так:
Иногда (в телевизорах) встречаются такие:
Бывают еще и такие:
В ноутбуках, чаще всего, ставятся плавкие SMD предохранители, или самовосстанавливающиеся похожие на SMD резисторы с надписью на корпусе "0", или "000".
Спасибо за ответы!) теперь все стало понятно):wo:
Да спасибо, буду знать теперь)))
Это не верная информация. Если на корпусе SMD резистора написано "0" или "000", то это перемычка, а не предохранитель.
Предохранитель в SMD исполнении обозначается по другому. На последних трёх фото это видно.
    11.8 KB · Просмотры: 446
    3.7 KB · Просмотры: 167
    23.7 KB · Просмотры: 206
    28 KB · Просмотры: 1,496
    22.3 KB · Просмотры: 4,587
    5.8 KB · Просмотры: 328
Возможно Вы и правы.
Но попадались ноутбуки, в которых стояли 0-резисторы и были перемычки ввиде капли олова на двух соседних контактных площадках.
Как такое объяснить?
0-резисторов не хватило, или забыли поставить, а потом ляпали припой.
Такое применяется в случаях, когда надо оперативно удалить, либо установить какое-либо соединение в процессе настройки платы, блока, аппарата.
В другом случае - на плате устанавливается несколько подборных элементов (резисторов, конденсаторов и т.д.) и в процессе настройки, с помощью этой самой капли олова производят их подсоединение к схеме.
Вот мне интересно... Кому взбредет в голову серийные ноутбуки настраивать? ;)
В измерительных приборах такое тоже встречал, но там всё понятно.
Есть подозрения, что схему брали с даташита одни разработчики, особо не вдаваясь в детали. А припоем делали перемычки в момент верстки всей схемы уже другие разработчики.
Ладно, отнесем это к "премудростям" китайских производителей. :)
Во сколько раз капля олова дешевле smd перемычки?
Не обязательно о настройке идёт речь.
Когда разрабатывается какое-либо изделие, то конструкция учитывает все опции этого аппарата. Но потом, в зависимости от модели, некоторые опции могут не устанавливаться, тогда на их месте, на плате, ставятся перемычки. А уж как конструктивно они будут исполнены, это решает производитель.
Одна перемычка в чип-нн стоит 0,45 руб. 100 грамм припоя там же стоят 235 руб, то есть 100 миллиграмм будут стоить 23,5 коп, что почти в два раза дешевле. 100 процентов разницы :)
Если что, колбы с 10 граммами припоя мне хватает на несколько сотен точек пайки обычных выводных компонентов, при том особо не экономлю. То есть, на одну точку пайки у меня уходит максимум 50 миллиграмм.
