20.02.2015, 19:22 | #1 (permalink) |
Пропал один канал в колонках Sven B747
Люди знающие, подскажите, кто в теме, сам я в радиоэлектронике не силён. У домашних колонок (модель SVEN B747) на днях пропал левый канал. Входит сигнал на колонки через два тюльпана, методом их тыка выяснил, что со звуковой карты звук выходит, и дело всё таки в колонках. Вся электроника у колонок находится в правой колонке, на левую только тонкий провод звуковой уходит. Разобрал колонку, вынул плату... Вроде бы даже нашёл в интернете схему именно для своей модели колонок. Хотя, кондёров на 3300 (как у меня на плате по факту) на схеме выше я не нашёл, но по крайней мере она собрана тоже на LM1875 и регуляторах громкости B100K и B50K. По совету одного знакомого нашёл в интернете даташит на lm1875, посмотрел какая нога у него +in потыкал её, фон на обеих присутствует при этом одинаковый и устойчивый, значит обе целые?!... А куда дальше рыть? Что могло выгореть, из-за чего перестал работать левый канал? Пробовал спаивать ноги регулятора громкости B50K (как раз распиновку его нашёл на вашем сайте), т.к. предположил, что может дело в нём, результата не дало... |
20.02.2015, 19:22 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал? ASUS Xonar DG, отвалился один канал Две колонки на один канал |
21.02.2015, 10:04 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Саму пассивную колонку вскрывал-смотрел? Может там что отвалилось?
21.02.2015, 14:34 | #5 (permalink) |
21.02.2015, 19:32 | #9 (permalink) |
VIP user
значит либо конденсаторы звуковые (на входе звука или микросхемы) высохли, либо реле износилось.... Можешь еще переменный резистор громкости проверить- тоже редко печалька случаеся...
24.02.2015, 15:41 | #10 (permalink) |
Всё дело было в С14... Поменял пару С9 и С10 - нет толку, поменял С14 и С15, всё заработало.
