16.02.2015, 09:16 | #1 (permalink) |
Каким резистором можно понизить напряжение?
16.02.2015, 09:16 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Понизить напряжение БП Как понизить напряжение с 12 до 5 вольт? Как понизить напряжение с 36 до 12 вольт? Как понизить напряжение с помощью стабилитронов? Как понизить выходное напряжение? |
16.02.2015, 10:13 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я думаю не стоит играться с изменениеем низкого напряжения в меньшую сторону!
В своём системном блоке лет 10 назад, я обратил внимание, что сильно разгоняется кулер процессора и естественно сильно шумит. В кораусе имелось место для установки дополнительного FANа. Соответственно он был куплен и установлен. Изначально его питание бралось с шины 12 V, от этого системник тоже "взлетал" ("шумел" одним словом). В результате он просто был пересажен на шину 5 V. И цель была достигнкта! Шум низкий, на процессоре тоже на большие обороты перестал выходить. В принципе есть стандартные примочки с резистором, они понижают обороты FANа. Расчитать можно и по закону ома, но думаю при сильном снижении напряжения стартовать он будет хуже, а то и вообще не "стартанёт". Будь осторожен с подобными экспериментами, так как снижение производительности от оборотов находится в "кубической" зависимости!!! |
16.02.2015, 10:29 | #4 (permalink) |
А расчёт примерно такой 5В x 0,4 А = 2 Вт (потребляемая мощность твоего кулера). Его сопротивление 5В / 0,4 А= 12,5 Ом.
Допустим хочешь скинуть 1 В, то есть нужно повысить сопротивление цепи на 20% (то есть на 2,5 Ома). Суммарное будет 15 Ом, ток в цепи 0,33 А, мощность 1,65 Вт. Мощность резистора 1 В х 0,33 А = 0,33 Вт. Получается резистор должен быть не менее 0,5 Вт, а лучьше 1 Вт. Невоороужённым взглядом видно если взять резистор 12,5 Ом (1 Вт), то получится простейший делитель напряжения (U/2)! На FANе останется 2,5 В (как и на резисторе), ток снизится так-же вдвое -0,2 А соответственно и потребляемая мощность до 1 Вт. Вобщем всё по закону Ома! Физика 5-й класс СОШ. |
16.02.2015, 10:41 | #5 (permalink) |
Кстати да! Я вчера делал эксперимент с графитом из карандаша, типа самодельно резистора, при низком напряжении он пытается вращаться, но не может и видно как дергается. Стоит его пальцем крутануть, как сразу сам начинает вращаться. Это само страшное будет, когда не будет знать, крутится ли он вообще Надо найти золотую середину
16.02.2015, 10:46 | #6 (permalink) | |
Спасибо! Попробую на aliexress найти |
16.02.2015, 12:01 | #7 (permalink) |
Всё полностью цитировать не нужно... "Спасибо" отправляй голосованием! А что найти хочешь и где? Я что-то не врубился?
Думаю ниже половины питания снижать не нужно! Думаю 20-25 % этого должно быть достаточно для FANа, но как это скажеться на остальных "жителях" умной машины? |
16.02.2015, 12:13 | #8 (permalink) |
На 50%+ шум убирается каплей масла, оттопыриваете желтую наклейку, и капаете по центру. Раз в месяц придется повторять процедуру.
А по поводу скорости, начните с программного варианта, погуглите прогу для регулировки оборотов, это проще и безопасней. вот например, не смотрел сам |
16.02.2015, 13:04 | #9 (permalink) | |
16.02.2015, 13:16 | #10 (permalink) |
Не нашел такой кнопки "Спасибо". На китайском сайте aliexpress должны быть такие резисторы, или где можно найти? В обычном магазине электроники думаю врядли они есть. На остальных жителях никак не скажется, я в игрушки не играю, только интернет. В таком режиме где-то 40-50 градусов без включения вентилятора. Если фотошоп открывать, то крутится при 60 градусов. Короче до 70 градусов можно разогревать, а такой тихий слабый вентилятор нужен просто чтобы подстраховаться
