Ремонт музыкального центра
  • Автор темы Автор темы KOTELOK
KOTELOK
6 Фев 2015
Здравствуйте уважаемые обитатели форума . Суть проблемы - умер музыкальный центр выкинуть жалко (Дорог как память). Симптомы - в наушниках звук есть в динамиках нет . Буду рад вашей помощи так как сам не разберусь . Спасибо заранее .
Опять очередной "Хочу что-то сделать, а что и как незнаю"... Котелок вы когда нибудь курсовую делали? С чего всё начинается? Наверное всё-таки с данных, условий, и что должно в конце-концов получиться...:telepat:
Читаем пост №2 и ремонтируем или меняем гнездо для наушников.
Вроде все предельно просто - Отремонтировать старый музыкальный центр . Вот как , действительно не знаю (так как kotelok пустой ) . Курсовую делал . Начинается с разборки и определения неисправности . В конце музыкальный центр хотелось бы слышать не только в наушниках ( ибо теряется весь смысл музыкального центра ) . С уважением kotelok .
Хотелось бы знать модель. Очень похоже на то, что неисправно гнездо наушников.
Здравствуйте . Модель samsung max VL69 (старенький) Про гнездо наушников тоже думал но показалось что это слишком просто ... На усилителе и плате управления видимых неисправностей не обнаружил . Что в силу моей не опытности собственно не говорит ни о чём .
Прежде, чем отпаивать, неплохо было бы сначала проверить гнездо, может оно целое и переключатель нормально функционирует...
Здравствуйте . Разъём действительно был убит кем-то из детей (кусок стержня цветного карандаша был забит внутрь ( синий ) . однако отпайка не помогла едем дальше .
Вот сейчас неплохо было бы увидеть схему.
Отпайка могла и не помочь если в разъёме стоит выключатель, который выключал усилитель или колонки при втыкании наушников. Вот как это сделано, нужно или смотреть по принципиальной схеме, или разбираться по плате...
добавилось теперь - при включении в сеть щелкают динамии ( один раз ) звука нет как и прежде :(
теперь щёлкают динамики при включении , звука как не было так и нет .
