02.02.2015, 15:39 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И еще: электролитичиские конденсаторы взрываются только в двух случаях - превышение напряжения или попадание переменки. Удачи в экспериментах. |
02.02.2015, 15:39 | |
В данных топиках может находиться важная информация Плавное включение ламп накаливания Плавное включение светодиодов Плавное волновое переключение светодиодов |
02.02.2015, 15:42 | #12 (permalink) | |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
А вот еще, номинал сопротивления я не знаю(оно в цоколе свсветодиода) в месте ссопротивлением все это дело расчитано на 24 вольта, но диод горит нормально, рабочее напряжение кондера 25 вольт |
02.02.2015, 16:41 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Можно попробовать конденсатор поставить после резистора: при включении ток через светодиод будет нарастать по мере зарядки конденсатора. И наоборот, при выключении.
02.02.2015, 17:43 | #16 (permalink) | |
02.02.2015, 18:25 | #18 (permalink) |
Замерьте напряжение на конденсаторе, конденсатор должен быть выше этого напряжения как минимум на 25%. Проверьте полярность соединения. И я бы поставил стабилитрон, с трансформатора иногда прилетает такое что туши свечи.
02.02.2015, 21:44 | #20 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
У меня на работе был случай с новичком не очень на "ты" с радиоэлектроникой. Паять-то он любил, но бывает такое наворочает, целый день разбираешься в его "рекбусе". Так он один раз у электролита перевернул полярность, все ходил и удивлялся, а что это он греется? Ну и дождался, он так рванул, что гильза просвистела мимо его лба как пуля. Пробила пластмассовый плафон светильника дневного света, причем с довольно круглым отверстием, и это говорило о том что могла пробить запросто его лоб и выбить глаз, но Бог миловал. Далее гильза разбила лампу и сделало вмятину в металлическом каркасе светильника.....
Так что осторожнее с электролитами. Он боится 1.перенапряжения 2.переменного напряжения 3.переполюсовки 5.слишком большого уровня пульсаций, превышающих его рабочее напряжение и большого уровня гармоник. |
