28.01.2015, 01:32 | #11 (permalink) |
Лампа дневного света в виде бонуса. Можно использовать при необходимости. |
28.01.2015, 01:32 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт? Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт Прерыватель сигнала Первые секунды жизни |
28.01.2015, 02:17 | #12 (permalink) |
[QUOTE=dcent25;1100286]Скачайте книгу (Войцеховский Я. Радиоэлектронные игрушки.)и программу для ее распаковки...
Voycehovsky Стр 508 Да не проблема скачать и книгу и програмку. Проблема в том , что нормальное "сельпо" с деталями в Ростове, а до него ой как не близко... |
28.01.2015, 02:21 | #13 (permalink) |
На сколько я понимаю это устройство будет давать постоянную "искру". Это проблему решил автомобильным зажиганием. Надо сделать прерыватель для экономии энергии.
28.01.2015, 02:35 | #15 (permalink) |
Неточность динистор а не тиристор
28.01.2015, 03:16 | #16 (permalink) | |
P/S Использование катушки зажигания. Последний раз редактировалось dcent25; 28.01.2015 в 03:23 |
28.01.2015, 13:58 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего подобного, посмотрите внимательно схему? Высоковольтный импульсник работает постоянно. Правая часть схемы емкостной датчик, для звуковой сигнализации.
Вообщем сам импульсник (правая часть) обыкновенное стандартное решение, левую часть звуковую можно не собирать, лишний наворот. Основная особенность импульсника, повышенная мощность импульса, добавлен тиристор и конденсатор большей емкости - 2 мкФ. Я нарисую смысл тот же, немного другая схема и все ...
28.01.2015, 21:36 | #19 (permalink) |
Ну и собирай левую часть схемы до трансформатора Т2, вместо Т2 катушка зажигания. Трансформатор Т1 любой от адапторов или подобный маломощный, обмотка которая на 12В включаешь к преобразователю, а 220В выходная (повышающая) через конденсатор на диоды ...
29.01.2015, 01:05 | #20 (permalink) |
Спасибо. Соберу детали попробую.
