23.01.2015, 14:09 | #1 (permalink) |
Микрофонный усилитель, параллельное включение схем
Описание проблемы: собрал одну схему, подключил к блоку питания 12В 0,3А через стабилизатор L7812CV, схема работает отлично. собрал вторую такую же схему и подключил ее параллельно к первой. Чувствительность первого микрофонного усилителя упала в разы, а вторая схема подключенная параллельно к первому теперь работает так же хорошо как первая схема когда она работала одна. Наверное нужно их как-то развязать или согласовать по сопротивлению, а ведь мне еще нужно третью такую же схему подключить. подскажите как лучше сделать. Заранее спасибо. предполагается подключить три микрофона через эти схемы к трансляционному усилителю мощности. каждый микрофон к своему микрофонному входу. Просто не хочется ставить на каждый микрофон отдельный блок питания схему прикрепил |
23.01.2015, 14:09 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Микрофонный усилитель на NE5532, вопросы по питанию и разводке Параллельное включение Усилитель К Вега Ас-25 101 или включение ВЕГА 109 стерео |
26.01.2015, 06:23 | #4 (permalink) |
Извиняюсь что так долго не отвечал, уходил на выходные, а схема на работе.
сейчас подключено вот так думаю это произошло из-за разных светодиодов (во второй схеме поставил сверхяркий) наверное у него ток больше. хочу их заменить на обычные диоды, а светодиод поставить перед стабилизатором 7812. фото выложу чуть позже |
26.01.2015, 08:40 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
А зачем там вообще нужны диоды?
Боитесь переполюсовки по питанию? |
26.01.2015, 08:59 | #6 (permalink) |
Я тоже думаю что они там не обязательны, но решил оставить, потому что в описании схемы написано "Если не нужен индикатор включения, то можно заменить обычным диодом" - наверное нужен для чего-то.
Переделал схему, поставил обычные диоды, а светодиод вынес за стабилизатор. собрал третью схему и что странно 2-ая и 3-ья вместе работают нормально. Буду искать проблему в первой. |
26.01.2015, 10:26 | #7 (permalink) |
