22.01.2015, 13:19 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
22.01.2015, 14:11 | #63 (permalink) |
Правильно, но попробуй сначала без него, как я сказал выше ...
22.01.2015, 14:28 | #65 (permalink) |
Может транзисторы с цветовой маркировкой и путаешь их ?...
25.01.2015, 02:28 | #67 (permalink) |
спаял проводами..
странный результат.. да, полярность меняет, тут всё ok, но с управлением явно что-то не то.. с резисторами в 200ом вообще не заводится, менял на другие меньшего номинала, завелась (т.е. мотор хоть не много смог раскрутить вал) только на 9.1ом, но при этом транзисторы греются так, что аж вонять начинают (особенно нижний левый).. правда двигатель крутится как дохлый, на него доходит, если к верхнему резистору давать 12, минус 2.2, если к нижнему, то +1.2 и потом резко слетает на 0,43.. в сборке ошибки я не нашел может уже глаз "замылен" |
25.01.2015, 12:28 | #68 (permalink) |
Схема вроде спаяна правильно ... Странно подобная схема описывается в литературе уже не один десяток лет, она стандартная. Диоды пробовал отпаивать? Транзисторы скорее всего греются из-за большого базового тока, 9.1 Ом мало. Пробуй без диодов ?...
25.01.2015, 14:16 | #69 (permalink) |
так да, схема рабочая, она исправно меняет полярность при открытии одного или другого транзистора.
ну да, там должно быть +5 и не больше, но если давать +5 работать не хочет... может у меня дома аура не та.... магнитные волны, бури... не знаю почему работает то, что не должно и не работает то, что должно.. буду дальше мучать ) |
25.01.2015, 14:39 | #70 (permalink) |
хотел спросить
а для чего в схеме с 555 первый резистор на 10к? просто, если его убрать периоды становятся t1=t2.. (формулы и практика это подтверждают) у него есть еще какое-нибудь назначение? |
