Старый 18.01.2015, 02:46   #41 (permalink)
kitkit
ну да, по описанию так и есть.. номинал - 24, мин для того, чтобы сработало - 2.4.
объясните как его подключать (второй скрин), а то я даже по картинке не понял
последние два должны замыкаться при наступление какого-то условия, т.е. подключаются 1-е два(или один, они закорочены) и 2-е два.. ну это как я понял, но понял не правильно т.к. не замыкает, я по всякому тыкал, безрезультатно )
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 17:35   #42 (permalink)
kitkit
Второй способ, простой симметричный мультивибратор и реверсивный ключ из 4-х транзисторов ...
ладно, плевать на реле..
я так понимаю, что мультивибратор у меня уже и так есть, осталось один транзистор заменить на 4?
я похожее в своём пылесосе видел, 4 транзистора (2 pnp и 2 npn) стояли рядом с клеммой подключения блока колеса, но после замены они всё равно продолжали радостно сгорать после пары минут работы... хотя, может это совсем не то..
Старый 18.01.2015, 17:47   #43 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Smile
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
Чтобы сработало нужно 24 вольта, а напряжение отпускания т.е. когда реле выключится 2,4вольта.
На фото обвел контакты к которым нужно приложить напряжение для срабатывания реле.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:11   #44 (permalink)
kitkit
это еще Н-мост называется?
получается, что точки а и b подключаю к 3-й ноге?
...нет наверное.. на них же будет всегда одинаково приходить, эта схемма наверн под контроллер больше, чем под мой вариант..
вот "блок-схеммы" (первые 2 картинки) мне полностью понятны, но как реализовать я не знаю
Старый 18.01.2015, 18:12   #45 (permalink)
kitkit
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
аа )) спасибо, буду знать
Старый 18.01.2015, 18:40   #46 (permalink)
kitkit
нет.. не понимаю я как сделать без контроллера (l293)..
heeeelp!!!!!!!
Старый 18.01.2015, 19:21   #47 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Это и есть почти тот самый реверсивный транзисторный ключ. Если организовать фазоинверсный каскад то его можно подключить к ножке 3 (555) ...
Старый 19.01.2015, 01:28   #48 (permalink)
kitkit
кхм... что надо организовать?
такое что-то?
Последний раз редактировалось kitkit; 19.01.2015 в 01:35
Старый 19.01.2015, 02:57   #49 (permalink)
kitkit
похоже я главное пропустил, а в чем различие "почти"?
Старый 20.01.2015, 14:46   #50 (permalink)
George Smith
Вот реверсивный транзисторный ключ, управляемый фазоинвесным каскадом ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.01.2015 в 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
