16.01.2015, 12:41 | #21 (permalink) |
получается, что надо 2 переменных резистора, да? у первого тоже меняется значение от времени.. или я всё не так понимаю? не, не надо.. разобрался Последний раз редактировалось kitkit; 16.01.2015 в 12:48 |
17.01.2015, 03:03 | #24 (permalink) |
пичалька, по первой схеме не вышло, мотор просто работает, подключил вместо него лампочку - тоже самое, просто горит, не моргает, не мерцает..
спаял просто проводами, 100500 раз проверил, ошибки нет (фотки на всякий..) единственное таймер не ne555, а ha17555, но они совершенно одинаковые питание 5.5v (блок от макетки) напряжение на 3й ножке 3,71 и никак не изменяется.. может таймер бракованный... |
17.01.2015, 04:38 | #25 (permalink) |
отпаял диод, лампочку, транзистор, на 3й ноге начало прыгать напряжение => таймер работает... транзистор тоже проверил - всё ok... загадка..
17.01.2015, 05:23 | #26 (permalink) |
получилось ))) просто убрал диод и всё заработало!
..только немного не так как хотелось бы, я думал, что "время вкл."="времени выкл.", а переменным резистором меняется только "время выкл." Последний раз редактировалось kitkit; 17.01.2015 в 05:29 |
17.01.2015, 12:59 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот теперь я не понял, резистором меняется частота, а отношение импульс-пауза должно оставаться неизменным? На счет диода не пойму, он на работу никак не должен влиять, если запаял наоборот, то транзистор бы вылетел. Этот диод служит для защиты транзистора от импульса обратного тока, при коммутации индуктивной нагрузки (мотор). Я бы не стал его игнорировать, может быть диод плохой ?...
17.01.2015, 13:38 | #28 (permalink) |
Я дико извиняюсь! Промоделировал процесс на компе, при увеличении частоты действительно сдвигается отношение импульс-пауза. При увеличении частоты пауза уменьшается быстрее, чем импульс и при величине регулятора в 1k, отношение может достигать целого порядка. Когда поставишь второй регулятор и диоды КД522 это отношение можно будет выровнять ...
17.01.2015, 14:03 | #29 (permalink) | ||
правильно запаял т.к. транзистор такой у меня только один и он еще работает )) есть еще bd140, но они подозрительно сильно греются в этой схеме.
не, ну разве что все 10 штук, что очень маловероятно, да и тестером звонятся так, как положено диодам, но всё равно никак (просто горит лампа и просто работает мотор без прерываний) Цитата:
вот сейчас и буду этим развлекаться |
17.01.2015, 14:16 | #30 (permalink) |
Никаких симуляторов не использовал, просто вот в онлайне: Расчет таймера 555 - Расчёты - Приднестровский портал радиолюбителей
Произвел несколько раз расчет, при разных значениях R2, последний - 1k и все видно, высвечивает значения Т1 и Т2 ...
