13.01.2015, 20:16 | #1 (permalink) |
Начинающий
Схема управления включением освежителя AirWick
Помогите пожалуйста схемкой, которая при выключении света включала бы освежитель воздухана 1 раз, а потом он опять переходил в режим ожидания. фото освежителя воздуха. спасибо. |
13.01.2015, 20:16 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Схема управления р-канальным транзистором Схема управления нагреватем Схема для управления реле по COM-порту Схема управления напряжением на LR нагрузке Схема управления трёхфазным синхронным двигателем |
14.01.2015, 08:24 | #2 (permalink) |
Во-первых - надо разобрать и посмотреть на чём собран таймер освежителя.
Во-вторых - посмотреть как сделано исполнительное устройство. В третьих - указать, где будет находиться этот освежитель, т.е. будет ли ещё какое-либо освещение, кроме лампочки, которую выключают. Пока так, а дальше придумывать надо будет в зависимости от исходных условий. |
14.01.2015, 15:25 | #3 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Если жестко отталкиваться от этой фразы
Тогда можно поставить обычное фотореле для подачи сигнала на "пшик" и всё. Конечно его нужно будет интегрировать в имеющуюся схему, поэтому нужны все данные по предыдущему сообщению от sergeisam. |
