13.01.2015, 20:24 | #11 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.01.2015, 20:24 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Схема регулировки времени срабатывания реле Как посчитать количество от 1-го до 20-ти датчиков? |
14.01.2015, 14:42 | #13 (permalink) |
Что вы привязались к этой кнопке? Здесь не ясна цель данной конструкции. Конечная цель в чем заключается? В подсчете количества пропущенных пластин через паз? Кто или что направляет или двигает эти пластины? Это важно, если есть желание обойтись маломощным источником питания. Короче необходимо описание всего процесса.
14.01.2015, 19:41 | #14 (permalink) | |
Сделал 4 вложения, картинки, что-бы было примерно понятно. Это пример паза и пластины. 1) Пример паза 2) Как спрашивал участник выше, пластина входит в паз 3) Сама пластина, естественно без "дырок" 4) Вид паза с боку Надеюсь сейчас станет яснее. Жду ваших ответов. |
14.01.2015, 19:48 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Как я и говорил единственные элементы без питания это микрики, или два контакта с напряжением на них. Напишите полные размеры бруска, отверстия, и пластины, ширину длину высоту.
14.01.2015, 20:09 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Автор, что это будет? Это тайна великая?
Если на пластину намотать катушку, а помещение внутрь пластины отслеживать по изменению индуктивности?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
14.01.2015, 23:01 | #18 (permalink) |
Ну да, и я то же самое имел в виду. Т.е. катушку вокруг этих "ножен".
16.01.2015, 01:56 | #19 (permalink) |
Как понять, то ►Тип питания от батареек не выше "кроны", ну и естественно элемент не должен быть постоянно запитан, т.к. подразумевается длительная работа элемента.
То Ибо места мало, герконы не подойдут и элементы с постоянным питанием тоже. Тогда возможен вариант: просверлить сквозное отверстие сбоку бруса перпендикулярно пазу, и сделать металлическую конструкцию подобия дверных защелок с обеих сторон (можно не сверлить, а сделать паз). Защелки установлены между собой с зазором. При вставлении пластины в паз защелки расходятся плотно прижимая пластину, тем самым замыкают цепь питания. При отсутствии пластины в пазу защелки возвращаются на место и разрывают цепь. Нет смысла описывать конструкцию защелок. Она может быть выполнена из металлического стержня, со скошенными краями внутри паза , а с наружней стороны крепиться к пружинистой пластины, направляющей возврат защелки в исходное состояние, и служащей одновременно контактом цепи. Можно придумать и другие способы изготовления защелок. Раннее у же прелагалось - Две металлические пластинки по бокам, щётки которые замыкаются стальной пластиной. Непонятна вообще эта затея-Если это домофон Факториал, почему не исползовать его внутренний источник питания? |
16.01.2015, 22:50 | #20 (permalink) | |
Насчёт микриков, есть ли они без контактные? И какие бы вы микрики посоветовали? Жду вашего ответа. |
