Типы датчиков срабатывания
  • Автор темы Автор темы NikOne
NikOne
14 Дек 2014
Народ, какие датчики можно использовать при прохождении стальной пластины по пазу. Первый рисунок это вид сверху, второй - в разрезе.
Посоветуйте как можно "осигнализировать" вхождение пластины в паз
Условия таковы:
►Пластина в паз входит неплотно, остаются зазоры.
►Сам брусок сделан из пластмассы.
►Размеры бруска в р-не 7 см, и соответственно, чем элемент активации будет меньше, тем лучше.
►Тип питания от батареек не выше "кроны", ну и естественно элемент не должен быть постоянно запитан, т.к. подразумевается длительная работа элемента.
Стальная пластина где-то 1 - 0,8мм(!), паз - 4мм(!).
►Стоимость элемента тоже важна, чем дешевле, тем лучше :wo:
Может кто подскажет как кнопку сделать лучше или датчик какой поставить для этого. :telepat:
P.S. Герконы не подойдут, магнитов там нет. Есть конкретно пластина из стали, пластмассовый брусок и... всё.
    4.8 KB · Просмотры: 84
Опять задаёте задачку со многими неизвестными. Эту http://www.tehnari.ru/f23/t100320/ тему не закончили давай другую начинать. Когда до конца не известно что вы хотите сделать, трудно давать советы. Такое чувство что вы тут устраиваете конкурс на лучшую конструкцию для вашего чёрного ящика, только призы неизвестны(мне не надо).
Куда девать кнопку тема была сыра, я её более точно сформировал и обрисовал детали. Не более. Плюс те варианты, что люди писали не подходят к условиям. Это либо датчики требующие большого напряжения и постоянной запитки, либо слишком большие по размерам.
я её более точно сформировал и обрисовал детали. .
Да уж точней не куда
У любого бруска имеется как минимум три размера
Народ,
А глубина где, или чего там четыре мм? А микрик чем вас не устроил? Они тоже кстати бывают очень разных размеров.
g-zm, уважаемый, Вы так изволите вопросы задавать по вопросу(!), что я сам должен ответить на свой вопрос???
Глубина паза 1 см, ширина - 3-4 мм.
Брусок 7 см - по ширине вида сверху, длина - больше 20 см, глубина его не так важна в данных условиях задачи, но чтоб проще было - 4 см.
Пластина вне паза выступает от 0,5 до 2 см.
А чего там фантазией летать))) Все возможные датчики вам перечислили)))
1 Две металлические пластинки по бокам, щётки которые замыкаются стальной пластиной.
2 Микрик снизу или с боков
3 Фотодатчики, работают на прерывании луча
4 Датчик металла
Ну можно ещё сенсор, но будет работать только если пластину будут держать в руке. Все остальные датчики будут больше.
Расколупать старый сд-ром и вынуть оттуда микрик который на задвигание лотка стоит, он довольно маленький и чувствительный.
4 Датчик металла
Расскажите поподробнее про датчик металла, всемогучий Гугл выдаёт промышленные образцы, напряжение которых требует более 30 В.
Все остальные перечисленные Вами варианты требуют либо постоянной запитки(фотодатчик), либо большего напряжения, чем я могу себе позволить(как следствие и размеры).
Касаемо микрика: пластина копьевидна, т.е. заострена на конце и своим "входом" в паз, она рано или поздно либо раздолбает кнопку либо себя, поэтому этот вариант исключаю я...(((
У меня нет типа питания от сети, есть батарейки и всё. Необходимо решение "осигналивания" входа пластины либо кнопкой либо датчиком, при условии мелких размеров и типа питания -обычной батарейки(!) Но вот как, я уже всю голову сломал...(((
Именно так и есть, им всем нужно питание так или иначе. Самым энергосберегающим будет фотодатчик. Если в помещении светло и в щель попадает свет от какого либо источника то можно обойтись и без дополнительной подсветки, тоесть поставить фотореле которое будет срабатывать при отсутствии света, тоесть естественный свет будет перекрываться вашей пластиной.
Но лучший вариант таки самое обычное замыкание двух контактов, либо телом самой пластины где она будет выступать в качестве проводника, достаточно даже батарейки и током никого не ударит. Либо микрик где так же замыкаются два контакта, путь и внутри корпуса. На микрик можно сделать стальную накладку и он не повредится острой стороной пластины. Либо расположить его, как я уже говорил, СБОКУ от пластины. Вы там случам не Эскалибур в камне разрабатываете)))
Автор, поделитесь вообще идеей конструкции. Что это и для чего? Как функционирует? Возможно, Вы заблуждаетесь, и пытаетесь решить проблему линейным методом :). Ну как если бы вместо появления пылесоса в наших домах, появились бы устройства с барабаном на моторе и закреплёнными в них вениками... )))
.[/U][/I]
Вы я вижу болтать любите, а воз и нынче там. Вам все уже предоставили, если вы этого не можете осилить, найдите специалиста у себя по месту и нагружайте его своими домыслами. Вот шо за люди сами не могут конкретный вопрос задать , а потом пытаются обвинить что их не понимают. Это как из анекдота-"Вопрос-Ты почему налево внезапно повернул? Ответ- а ты что не знаешь что я здесь живу".Так и вы пытаетесь задавать вопросы, а со стороны не видите- Что он другим до конца не понятен(Накипело).
Несколько раз перечитал, но так ничего и не понял. Вы более конкретно вопрос задавайте. Обьясните хотя бы что за вундервафлю вы собираете.
Что вы привязались к этой кнопке? Здесь не ясна цель данной конструкции. Конечная цель в чем заключается? В подсчете количества пропущенных пластин через паз? Кто или что направляет или двигает эти пластины? Это важно, если есть желание обойтись маломощным источником питания. Короче необходимо описание всего процесса. :tehnari_ru_509:
Добрый вечер, форумчане. Сам брус пластмассовый, в нём есть паз, в паз входит пластина металлическая. Когда пластину засунешь в паз, должен быть звук. Пластина в паз входит неплотно, остаются зазоры. Зазор только с боку, максимум - 3 мм. И вот что поставить туда, с боку или нет, я и спрашиваю у вас. Ибо места мало, герконы не подойдут и элементы с постоянным питанием тоже.
Сделал 4 вложения, картинки, что-бы было примерно понятно. Это пример паза и пластины.
1) Пример паза
2) Как спрашивал участник выше, пластина входит в паз
3) Сама пластина, естественно без "дырок"
4) Вид паза с боку
Надеюсь сейчас станет яснее. Жду ваших ответов.
    24 KB · Просмотры: 64
    19.6 KB · Просмотры: 51
    8.8 KB · Просмотры: 46
    6.5 KB · Просмотры: 48
Как я и говорил единственные элементы без питания это микрики, или два контакта с напряжением на них. Напишите полные размеры бруска, отверстия, и пластины, ширину длину высоту.
Автор, что это будет? Это тайна великая?
Если на пластину намотать катушку, а помещение внутрь пластины отслеживать по изменению индуктивности?
Ну или в отверстии сделать катушку, а при всовывании сердечника отслеживать.
Как понять, то ►Тип питания от батареек не выше "кроны", ну и естественно элемент не должен быть постоянно запитан, т.к. подразумевается длительная работа элемента.
То Ибо места мало, герконы не подойдут и элементы с постоянным питанием тоже.
Тогда возможен вариант: просверлить сквозное отверстие сбоку бруса перпендикулярно пазу, и сделать металлическую конструкцию подобия дверных защелок с обеих сторон (можно не сверлить, а сделать паз). Защелки установлены между собой с зазором. При вставлении пластины в паз защелки расходятся плотно прижимая пластину, тем самым замыкают цепь питания. При отсутствии пластины в пазу защелки возвращаются на место и разрывают цепь. Нет смысла описывать конструкцию защелок. Она может быть выполнена из металлического стержня, со скошенными краями внутри паза , а с наружней стороны крепиться к пружинистой пластины, направляющей возврат защелки в исходное состояние, и служащей одновременно контактом цепи. Можно придумать и другие способы изготовления защелок. Раннее у же прелагалось - Две металлические пластинки по бокам, щётки которые замыкаются стальной пластиной.
Непонятна вообще эта затея-Если это домофон Факториал, почему не исползовать его внутренний источник питания?
Добрый вечер. Размеры бруска: длина 15 см, ширина 8см (он квадратный). Отверстие: ширина 8мм., длина 6см., высота 3 см. Пластина: ширина: 5мм., длина 5см 8мм, высота 2см 8мм. (Она почти в плотную входит в отверстие) остается небольшой зазор по ширине паза относительно пластины, около 3 мм.)
Насчёт микриков, есть ли они без контактные? И какие бы вы микрики посоветовали?
Жду вашего ответа.
