Старый 11.01.2015, 20:17   #1 (permalink)
vanbanbayan
По умолчанию Зарядный ток конденсатора
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разрешить вопрос с конденсатором. Какова должна быть минимальная емкость полностью разряженного конденсатора, при включении в сеть 220в которого, срабатывают автоматы на 25 ампер???
vanbanbayan вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему
Проверка конденсатора
Замена конденсатора
Старый 11.01.2015, 20:31   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А что, сами посчитать не умеете?
Хс = 1 / (2 * П * f * C)
R = U / I
R = Xc
Старый 11.01.2015, 20:31   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Гм... мне кажется, что ёмкость может быть любой.
Идеальный разряженный конденсатор в момент включения имеет нулевое сопротивление независимо от ёмкости и, таким образом, ток определяется внутренним сопротивлением источника. Для силовой сети это, если не ошибаюсь, доли Ома.
На практике тут главную роль играют чисто технические моменты, такие, как сопротивление изоляции (утечки) конденсатора, время срабатывания автомата и т.п.
Старый 11.01.2015, 20:34   #4 (permalink)
Vladimir_S
R = U / I
Коля, боюсь, это не о том. Я тоже было решил применить такой подход, но потом обратил внимание на условие полной разряженности конденсатора. А это значит, что речь идёт именно о миллисекундах после момента включения.
Старый 11.01.2015, 20:36   #5 (permalink)
Николай_С
Полностью согласен, Владимир.
Мой расчет сделан для действующего значения тока, протекающего в цепи.
Но и у Вас не учтено одно условие - автомат не сработает, если включение конденсатора происходит в районе перехода синусоиды через ноль.
Старый 12.01.2015, 11:40   #6 (permalink)
hrpankov
...а насколько бисти ети виключатели?... по моему: C = I x t / U......
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 12:20   #7 (permalink)
Vladimir_S
Конечно. Но, вероятно, тут требуется расчет на прохождение через максимум. Или вовсе эквивалентная задача: полностью разряженный конденсатор подключили к источнику постоянного напряжения 311 В.
А вообще - странная, конечно, задача. Есть подозрение, что это попытка осмыслить результат бездумного экспериментаторства.
Старый 12.01.2015, 14:24   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Что можно приветствовать! Главное, чтобы заряженные от сети кондесаторы с криком "Лови.." не кидались в толпу (например, в классе..)..
Старый 12.01.2015, 20:39   #9 (permalink)
Николай_С
Ага, была такая "шутка".
Но к моменту её появления я уже знал опасность такого "юмора". Особенно опасно заряжать конденсатор - может рвануть в руках!
Старый 13.01.2015, 00:49   #10 (permalink)
vanbanbayan
Предположим, момент включения конденсатора совпал с 0 в первого полупериода сетевого напряжения, тогда при сопротивлении источника силовой сети, допустим, 0,5 ома 25 ампер будет достигнуто при 12,5 вольта, а как быть с насыщением конденсатора неизвестной емкости, и что будет происходить дальше если емкость положим 10 или 400 мкф. Да и с автоматами сложность сработают ли если в импульсе 25, 50, 100 ампер???
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
