06.01.2015, 14:50 | #21 (permalink) | |
Зарядил уже до 3В+. Не спешу, вторую банку попробую на 10мА погонять. |
06.01.2015, 23:30 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да пожалуйста. И по теме "зарядок", в том числе:
смерть 23-летней китаянки была вызвана «неоригинальным» зарядным устройством Вообще некорректное сравнение... Пистолет создан для того, чтобы убить.
07.01.2015, 16:25 | #26 (permalink) |
В моем случае риск один: взрыв аккумулятора. С учетом отсутствия опыта, риск повышался. Принял меры: автомат защиты на 1А, конденсатор на 600В, предохранитель на 250мА, очки, датчик температуры, слабый ток заряда- 1,5мА.
В итоге 1ю банку с 1.8В до 3.7В заряжал 2 дня, абсолютно никакого нагрева. Ток увеличивал до 8мА. Вторую банку сегодня поставил через конденсатор 0,33мкФ ( 20мА), в результате с 1,8В до 3В за пол часа, нагрев 0. Уже 3.4В, скоро начну собирать и подключать к ноутбуку. По поводу ваших предупреждений, полностью согласен, одобряю и понимаю. Но я не 23 летняя китаянка и с 220 общаюсь уже много лет. Знаю как и через что проходит ток. |
07.01.2015, 17:51 | #27 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
2 дня? Я не понимаю тогда смысл вообще, за это время не то чтоб в магазин сходить купить, самому можно зарядку спаять нормальную)))
07.01.2015, 18:37 | #28 (permalink) | |
Некоторые мысли из этого опыта имею: - Похоже Николай прав, и кпд действително невысок, + риск высокого напряжения и т.д. Не рекомендую такое повторять тем кто не имеет опыта работы с 220в хотя бы 3года. - Ощущение что импульсы в 310в, которые гасяться до 3в на банке, делают свое дело, и оживляют убитые аккумуляторы. - Простота зарядки интригует, добавить защиту по термодатчику и отключение при заряде до нужного напряжения, и вуаля - универсальная зарядка для всех аккумуляторов. Цена вопроса 15р на данный момент. |
07.01.2015, 18:58 | #29 (permalink) |
А Вы не задумывались - почему хорошие зарядники имеют гораздо более сложную конструкцию, с использованием специализированных МС и МК?
07.01.2015, 22:44 | #30 (permalink) | |
Риск взрыва аккумулятора, безусловно, есть. Особенно когда он зарядится полностью. Сила тока при этом значения не имеет. Почитайте про физические процессы, протекающие при зарядке литиевых аккумуляторов. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что вся ваша схема находится под фазовым напряжением, а его амплитуда составляет 310 В относительно земли. Тело человека хороший проводник. А вот ток, считающийся безвредным, - порядка 25-30 мА. По этой причине по технике безопасности (ТБ) безопасным считается напряжение менее 36 В. Из вышесказанного следует, что никакие предохранители Вам не помогут. В технике для развязки с фазовым напряжением используется разрыв гальванической связи ввиде трансформатора (эл. ток преобразуется в эл.маг. поле и обратно). ТБ написана кровью. Её нужно знать и нельзя нарушать! P.s. почеркнутые слова говорят об условности этих значений. В разных странах приняты свои значения (в зависимости от ценности человеческой жизни). |
