Старый 05.01.2015, 21:13   #11 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
Как зарядить аккумулятор без зарядного устройства НЕ ПОВТОРЯТЬ!!! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!! - YouTube
вот еще
Если не понимать что делаешь, то не стоит пробовать. Но тема интересна, так можно заряжать и от 1000В
Просто один большой минус, подходит только для безвыходных ситуаций. Для спортивного интереса это глупо. Одно неправильное движение и хана.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
Простая цветомузыкальная приставка
Простая двухтональная сирена
Простая программа. C++
Рисовалка. Прикольная и простая
Массивы, простая задачка
Старый 05.01.2015, 22:52   #12 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Выковыриваем банку из аккума, и 12вольтей тудыть от комповского БП(или 5в если блок в защиту уходит))) И кочегарим её пока не нагреется, дальше поидее напряжение на ней должно появиться и можно разрядить и зарядить обычной зарядкой. Несколько батарей так восстановил, хотя конечно это полумеры, лучше банки все поменять или новый аккум, но впринципе работает и жизнь аккума продлит.
Сам сейчас аккум разряжаю, ноутбук собака отключается и не включается, а галогеновая лампочка двадцативаттная уже минут 20 горит, и это только от 3 банок))) Хочу банки разрядить нафиг, контроллер вроде как обнулиться должен.
Старый 05.01.2015, 23:32   #13 (permalink)
MiniBizon
Поставил конденсатор 0,033мкФ и диодный мост, заряжаю током 1,5 мА. Поднял заряд в банке с 1.7В до 2.6В. Датчик температуры показывает что нагрева нету вообще.
Похоже, что кпд при таком заряде стремиться к 100%.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 23:50   #14 (permalink)
MiniBizon
Еще хочу добавить вот что: когда баловался так же со светодиодами, то они иногда сгорали, когда вилку из/в розетку запихивал. Скачек напряжения и, как следствие, тока, и хана светодиоду. Проблема решилась просто: поставил пару толстых варисторов, 1й чуть выше 310В, 2ой на 650В. Потом специально теребил контакты, но ни один светодиод больше не сгорал.
Заряжаю также с варисторами, так что нежданчиков в виде скачка тока не придвидеться.
Старый 06.01.2015, 01:12   #15 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Только счетчик электроэнергии об этом ничего не знает и крутится как сумасшедший.
А Вы сами что-нибудь про косинус Фи применительно к индуктивной и емкостной нагрузке слышали?
P.s. лично я такие эксперименты не одобряю. Только теория!
Старый 06.01.2015, 02:10   #16 (permalink)
MiniBizon
Я знаю о законе сохранения энергии. Конденсатор(последовательно) - диодный мост - Литий ионный аккумулятор. Немного берет диодный мост, остальное аккумулятор. Где тут могут быть "сумасшедшие" утечки энергии?
Старый 06.01.2015, 02:15   #17 (permalink)
MiniBizon
Вся наука поднималась на таких экспериментах, много людей погибло. Риск заложен в основу прогресса. Но я везунчик, столько всего делал, и ни одной царапины.
Старый 06.01.2015, 02:25   #18 (permalink)
Николай_С
Если речь про аккумулятор от мобильного телефона, то ток его зарядки находится в пределах 1-100 мА, а мощность, потребляемая от сети, 200 мВт. - 20 Вт. Тут большого расхода электроэнергии мы не увидим. Но если речь идет об АКБ для автомобиля, то там токи 1-10 А. Тут уже речь идет о мощности 200 Вт - 2 кВт. Вот это уже заметно.
Но даже для Вашего случая КПД = 3,7 * 1,5 / 330 * 100% = 1,7%
Не самый лучший КПД.
Последний раз редактировалось Николай_С; 06.01.2015 в 02:32
Старый 06.01.2015, 08:20   #19 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Wink
Я вижу вы колесо пытаетесь изобрести, иногда эти погибшие тянули на шнобелевскую премию.
Старый 06.01.2015, 14:02   #20 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
На Премию Дарвина
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
