01.01.2015, 21:18 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.01.2015, 21:18 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Вентиляция в многоквартирном доме Поплавилась проводка |
01.01.2015, 23:09 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Для меди 100 метров двухжильного провода 2.5 квадрата туда-обратно будут иметь сопротивление 1.3-1.4 Ома, при 27 амперах ты потеряешь 35-40 вольт в реале. Справочное сопротивление 1 метра 0.0067 Ома.
01.01.2015, 23:40 | #15 (permalink) |
а как произвести расчет потери мощности в кабеле ? точнее как расчитать проводь на оределенную мощность , чтоб дальнейшем знать
01.01.2015, 23:53 | #16 (permalink) |
Для твоих пятнадцати метров это копейки и менять совершенно не обязательно. Самым слабым местом всегда является не кабель, а соединения. Более толстый и жёсткий провод предъявляет свои требования. Для расчёта потерь существует множество таблиц, самым доступным и универсальным, хотя и нудным методом будет расчёт по удельному сопротивлению и диаметру провода.
02.01.2015, 12:18 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Главней всего проводка в доме
А все другое суета......
02.01.2015, 14:55 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Конечно мало, надо переделывать, проводку делить на отдельные контуры. На разетки тянуть провод сечением 2.5 мм2, на освещение 1.5 мм2 , на варочную плиту 6мм2, на духовку 4 мм2.
Грубый, но справедливый |
02.01.2015, 15:11 | #19 (permalink) |
Забыл добавить какие надо ставит автоматы , на освещение 10а, на розетки 16а,на духовой шкаф 20а, на варочную плиту 32а. И линии на на варочную плиту и духовой шкаф защитить УЗО.
02.01.2015, 16:34 | #20 (permalink) |
Вадим, извини, но убери из подписи "электромонтажник".
Ктиторов, 1990 год, страница 61. |
