... вон и с линуксом на ты, ...
Вот и я задумался над тем, что программы, скорее всего заточены под Windows, наверняка есть и под Linux, но легко и просто переходить на программы под Linux, если имеешь опыт работы с ними в Windows, а осваивать эти самые программаторы, да ещё и самостоятельно в OS Linux я не настроен...
Может быть в следующих проектах, но не сейчас...
А конкретно по этому проекту, у меня вопрос:
Нашёл схему фотореле с релюшкой и описанием:
Наверное, самая простая схема показана на рисунке 1. Количество деталей в ней, невелико, меньше уже не получится, а эффективность, читай чувствительность, достаточно высокая. Это достигнуто тем, что транзисторы VT1 и VT2 включены по схеме составного транзистора, называемой также схемой Дарлингтона. При таком включении коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления составляющих транзисторов. Кроме того, такая схема обеспечивает высокий входной импеданс, что позволяет подключать высокоомные источники сигнала, как показанный на схеме фоторезистор PR1. Работа схемы достаточно проста. Сопротивление фоторезистора PR1 с увеличением освещенности уменьшается до нескольких КОм (темновое сопротивление несколько МОм), что приведет к открыванию транзистора VT1. Его коллекторный ток откроет транзистор VT2, который включит реле K1, которое своим контактом включит нагрузку.
Диод VD1 защищает схему от ЭДС самоиндукции, возникающей в момент выключения реле K1. Таким образом, очень маломощный сигнал фоторезистора преобразуется в сигнал достаточный для включения обмотки реле.
Чувствительность этой простой схемы достаточно высока, иногда просто избыточна. Чтобы ее уменьшить, и регулировать в необходимых пределах можно добавить с схему переменный резистор R1, показанный на схеме пунктиром.
Напряжение питания указано в пределах 5…15В, - зависит от рабочего напряжения реле. Для напряжения 6В подойдут реле РЭС9, РЭС47, а для напряжения 12В РЭС49, РЭС15. При указанных на схеме транзисторах ток обмотки реле не должен превышать 50мА.
Если вместо транзистора VT2 поставить, например, КТ815, то выходной ток может быть больше, что позволит применить более мощные реле. А вообще, чем выше напряжение питания, тем выше и чувствительность фотореле.
У меня возник вопрос к описанию, вот здесь написано:
То есть, нагрузка (в смысле мои светодиодные "блоки") включатся в том случае, когда на фоторезистор ПОПАДЁТ свет??? Но мне надо совершенно наоборот! Можете мне растолковать в чём нюанс или я взял не ту схему?
Могу я использовать её для решения своих задач, ведь по идее это тот-же программатор, ведь релюшка, группами своих контактов запустит нужные мне "блоки", которые можно будет настраивать под свои задумки?
