13.12.2012, 14:10 | #1 (permalink) |
Как запитать зеленую указку?
проблема такова пару секунд горит нормально потом мошьность падает что при работе от батареек что от бп |
13.12.2012, 14:10 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4? Как запитать TDA-7294? Как лучше запитать вентилятор БП? Как запитать MP3 плеер от 12 вольт? Чем запитать? Как запитать TDA2030A от АКБ? |
02.01.2013, 05:06 | #5 (permalink) |
берешь трансформатор, выдающий 5-6 вольт и способный на 1-1,5 ампера, цепляешь на него мостик, собираешь стабилизатор по схеме из "Радио" №3 за 1986 год страница 50, НО: стабилитрон кс133, вместо R9 ставишь переменный резистор 0,5 Ватт(или больше) 1 ком, желательно увеличить ёмкость электролитов раза в 2.5-3, на выходе ОБЯЗАТЕЛЬНО керамический кондёрчик от 0.047 мкф до 0.1 мкф(хорошо гасит микросекундные всплески), проводки питания указки цепляешь прямо к его выводам. ставишь переменник на максимальное сопротивление,включаешь, измеряешь вольтметром напругу на выводах керам. кондёра, выставляешь около 2,5 вольт, но не более 3,1 вольт и наслаждаешься(минут около 20-ти)светящим лазером. нарева быть не должно, ну разве совсем чуть-чуть. про указку. отворачиваешь батарейный отсек, АККУРАТНО извлекаешь резиновое колечко(вокруг пружинки), смотришь, как установлена плата, маленькой болгарочкой с тонким диском надрезаешь корпус(СВЕРХ АККУРАТНО)НЕ НАСКВОЗЬ по бокам от кнопки, так чтоб не зацепить держатель платы , да и саму плату. перед кнопкой (между кнопкой и выходным отверстием для луча) миллиметрах в 5-7 от кнопки делаешь поперечный надрез и отковыриваешь получившийся сегмент. да, кстати, резьбовая часть-впрессованное кольцо! оно скорее всего вывалится-это не страшно. к одному из выходных контактов кнопки АККУРАТНО припаиваешь проводок- это будет МИНУС. второй проводок припаиваешь к корпусу указки, если он латунный. если нет, то это хуже, но терпимо. там есть гильза, в которую установлен сам ЛД. протачиваешь корпус там, где гильза и мощным паяльником, но короткой по продолжительностью пайкой прилепляешь проводок туда. и сразу дуешь на неё, чтоб остыла. это плюсовой контакт.
Я делал так несколько раз, неудач не случалось. p.s. плату относительно гильзы шевелить категорически нельзя, т.к. кристаллы, дающие зелёный цвет луча, юстируются с ВЫСОКОЙ точностью. |
18.04.2013, 19:54 | #7 (permalink) |
Как я знаю лазер зелёного света есть и отличается камнем внутри самого лазера. и зелёные мощнее вроде как)
