Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 22.10.2007, 15:22   #21 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да нет, зелёный так и стоит. Причём его мощность 3-5 ватт, а это очень много.
Зелёный - это не просто диод. Там двойное преобразование частоты. Сначала из инфракрасного в ещё более низкую частоту, кратную зелёному, а потом деление на два. И всё это оптикой, довольно сложная система. Ищи подержанный CO2.
Старый 28.10.2007, 13:49   #22 (permalink)
Imk
Всем привет!
Прошла неделя, много думал, устал! :)
Итак:
1. Купил такой модуль - выяснил 2 вещи:
1.1 Именно этот модуль зараза фокусирует луч не в точку, а в полоску.
1.2 Все(ну или большинство модулей) опресованы на горячую, и для замены в них диодов требуется чего-нибудь высверлить(что я с ним и сделал)
2. Т.к. полоска(пусть даже мощная) меня не устраивает, то в пятницу были куплены ещё 2 модуля - этот и вот этот. Все опыты с ними в понедельник, т.к. купил их в пятницу вечером.
3. Насмотревшись видео вот тут понял что: 1. ИК лазеры вполне можно изготовить(более того это самые доступные на сегодня диоды) 2. Его очень даже можно увидеть. Если опыты с диодом от DVD на следующей неделе пройдут хорошо, то попробу совместить такой модуль с таким диодом. Конечно мысль засунуть 15Вт диод в 5мВт модуль могла прийти в голову только мне, но во первых - это может заработать, а во вторых - в худшем случае лишусь модуля с диодом...
P.S. Ну и на последок - мощные диоды требуют охлаждения. Когда смотришь на описание модуля и видишь надпись "водяное охлаждение" - думаешь что это круто. Нет. Всё фигня - на самом деле простейшее охлаждение(ИМХО достаточно эффективное) показано тут. Мне же в голову пришла ещё более светлая мысль: Берём медную болванку, по технологии, описаной здеся загоняем туда диод, а дальше что ваша душа пожелает: хотите биг тайфун - пожалуйста, хотите - можете водяное охлаждение от пк прикрутить, причём никто не запрещает на 1 болванку 2 теплосъёмника повесить. Короче дерзайте, а мои эксперименты на следующей неделе! ;)
P.P.S. Кстати, други, подскажите где купить импульсный генератор или взять его схему? Такой чтобы частоту импульса и ток менять можно было? Нашёл вот такой но во первых он дороговат, а во вторых - про частоту импульса там нет ничего... она вообще регулируется, или фиксирована?
Imk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 15:52   #23 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Как же ты умудрился приобрести модуль с генератором линии? Это для строителей удобно. Я думаю что там за коллиматорной линзой, которая делает пучёк параллельным стоит цилиндрическая линза, которая и превращает луч в линию. Достаточно удалить цилиндр и получится то, что и надо. Я тут тоже по нету полазил и нашёл схемку блока питания: http://www.holography.ru/files/hl650.htm
Как видно из статьи, не я один заинтересовался приминением лазерных диодов в голографии. А судя по твоим ссылкам, так тема по применению диодов из DVD уже давно реализуется. Я там много чего интересного увидел. Мой тоже изоленту режет и даже быстрее, чем на видео. В качестве импульсного блока питания можно собрать схемку из простого мультивибратора с изменяемой частотой (частоту придётся подобрать экспериментально по частотомеру) от 100 до 500 герц. В качестве силового ключа использовать MOSFET транзисторы, а ограничивать ток при помощи переменного резистора. Только в этом случае не надо ставить конденсаторы параллельно лазерному диоду. И по поводу инфракрасного лазера: у меня есть серьёзные основания полагать что он будет опаснее чем красный по такой простой причине, что он не виден. Фокусировать инфракрасный можно обычными линзами, только надо учесть что инфракрасные лучи преломляются слабее.
Старый 29.10.2007, 18:44   #24 (permalink)
Aceventura
а такая фигована будет норм? http://www.chip-dip.ru/product0/47513415.aspx
Aceventura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 18:51   #25 (permalink)
Imk
Aceventura
Для чего?
1. Он ИК
2. 100мА
3 Там это всё написано...
Старый 29.10.2007, 19:01   #26 (permalink)
Aceventura
я мальца нуп по этому. вообще реально купить лазер для гравировке орг стекла?
Старый 30.10.2007, 11:13   #27 (permalink)
Imk
Сообщение от Aceventura
Вообще реально, но если ты мальца нуп, то не советую этим заморачиваться. Ибо песперспективняк, а именно тебе столько всего прийдётся понять и прочитать, что лучше просто гравировку закажи. Тем более тем доидом который ты показывал можно зрения лишиться и не заметить...
Без обид - просто я например не возьмусь в гараже мотор машины пребрать - так как знаю, что он этого не переживёт. Хорошо ещё если сам цел останусь, а то придавит ненароком. Вот так же и с лазерами - без определённых навыков - опасно, а шансов получить чегой-то полезное никаких.
Старый 30.10.2007, 18:35   #28 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Imk
Порадовал! Это как, лишиться зрения и не заметить? :)
Помню как то в институте провели эксперимент. Стоял у нас импульсник на неодиме. Мощный - сто пятьдесят киловатт. Так вот мы направили луч на кирпич и дали импульс. Такого эффекта никто не ожидал. Кирпич разорвало так, как будто в него попала крупнокалиберная пуля, осколки разлетелись по всей лаборатории. А мы как дураки пялились на кирпич в момент импульса, так вот пятно перед глазами (как после фотовспышки) стояло несколько дней. Я это даже очень заметил, думал всё, так и останется. Потом ничего, прошло, но с тех пор я с должным вниманием отношусь к подобным опытам.
Старый 30.10.2007, 21:37   #29 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Эта фиговина изготовлена для подсоединения к оптоволоконной линии. Что бы использовать по другому надо будет удалить центрирующую втулку на корпусе, что чревато повреждением диода. Лучше приобрести диод для использования с обычной оптикой или в корпусе с колиммирующей линзой.
Старый 30.10.2007, 21:38   #30 (permalink)
Aceventura
Сообщение от Imk
А что мне ваще из литературы почитать чтоб в этом соображать? Я стримительный человек и если мне чтото интерестно, то обычно стараюсь изучить ,то что ненаю)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
