31.08.2009, 20:05 | #1 (permalink) |
Лазерный диод
31.08.2009, 20:05 | |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Лазерный гравер из принтера и диода от DVD-RW Лазерный диод из транзистора |
31.08.2009, 20:13 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И зачем тебе инфракрасный лазер мощностью 5 милливатт? А напряжение падения на диоде можно точно померить. поставь последовательно с диодом резистор 100 Ом, подай напряжение 5 вольт и измерь напряжение на диоде, это оно и будет.
31.08.2009, 21:03 | #5 (permalink) |
а если диод на 3.4 вольта, напряжение 3 вольта. резистор нужно ставить? если да то на сколько?
31.08.2009, 21:09 | #6 (permalink) |
Резистор всегда нужен. В этом случае 1-2 Ома.
31.08.2009, 23:35 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Эх вы, "знатоки" ... ВАХ у ЛД мягкая. От балды напряжение падения не померять. Оно от тока зависит. Обычно на номинальном токе оно около 2,2V, а на токе зажигания (когда ЛД начинает генерировать) - 1,8V. Если подать стабильные 2,2V - ЛД должен себе сам выбрать оптимальный ток. Но это лишь теория, которая не имеет научного подтверждения, но исправно работает.
Для красных ЛД эти напряжения выше. Соответственно 2,95V и 2,2V. Возми две батарейки, и подключи к ним этот ЛД через переменный резистор на 10 ом, соединённый последовательно с постоянным на такое же сопротивление. Выкрути его на максимум, подруби через эту цепочку ЛД и выкручивай ток, пока напряжение на ЛД не поднимится до 2,2V. А если нагуглишь его рабочий ток (думаю около 70мА), то сможешь и резистор расчитать к нему вот тут: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Последний раз редактировалось INFERION; 06.09.2009 в 20:26 |
01.09.2009, 06:22 | #9 (permalink) |
Померял напряжение на своём диоде. И при напряжении 3 вольта и 4 вольта падение на нём составило 2.8 вольта, менялся только ток.
01.09.2009, 09:31 | #10 (permalink) |
Диод явно не с привода. Или не ИК. У меня при 2.35...2,4 они все повыгорали. 4 штуки убил ради эксперемента по определению оптимальных режимов. До этого 15 часов проработали при напряжении, которое им все лазеростроители дают - 2,2V. Обычно меряют ток при определённом напряжении на ЛД. И таким образом узнают оптимальный для конкретного экземпляра ток. Напряжение это общее, но почему-то все потом делают источники тока и выставляют там этот самый ток, получая в конечном итоге те же 2,2 для ИК, и 2,95...3V для красного ЛД. Вот такая вот наша логика. И это в то время, когда можно собрать стабилизатор напряжения и вешать на него разные ЛД (имеется ввиду однотипные ЛД из разных приводов, на разную мощность и в разных корпусах) без каких-либо подстроек. Наверное все боятся что ток будет сильно гулять от нагрева и т.п. Да вот только ВАХ мягкая настолько, что напряжение на пол вольта гуляет, при изменении тока от минимума и до максимума. А от температуры, к сожалению, ток меняется ели заметно...
