Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 01.12.2017, 22:05   #1 (permalink)
terran
По умолчанию Рабочий ток лазерного диода
Здравствуйте. Есть неизвестный красный диод из CD/DVD, получил для него следующую зависимость мощности от тока (см. во вложении; ось Х - ток диода, ось Y - напряжение на выходе усилителя фотодиода):
На каком токе он должен работать? Проблема в том, интерферометр, который я пытаюсь отъюстировать с помощью этого лазера, не дает интерференционной картины, я подозреваю, что излучение лазера при 32ма имеет малую длину когерентности, а больше подавать как-то боязно, есть ли способ экспериментального определения рабочей точки, после которого лазер останется живым?
И еще маленький вопрос. У другого диода подобная характеристика линейна, я так полагаю, что он уже "всё", и мутировал в светодиод. Каков механизм отказа? можно ли это сделать специально и контролируемо, чтобы получить эрзац-SLED? Обычный светодиод как-то неохотно коллимируется, а этот, с точечным источником - отлично коллимируется одной линзой и диафрагмой.
terran вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного
Выбор лазерного МФУ
Термобумага для лазерного принтера.
Старый 10.09.2019, 23:44   #2 (permalink)
Silve^R
Лазер обычно перед точкой невозврата, начинает выдавать свечение в квадратичной зависимости от прдыдушего, после чего если увеличить ещё то он мутируетв лед)
Silve^R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 09:51   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Сообщение от terran Посмотреть сообщение
Безусловно есть!
На заводе-изготовителе это делается так: берётся партия приборов и подключается по несколько штук на разные токи. Естественно, при этом контролируют температуру корпуса, не допуская перегрева. Через какое-то время часть приборов выходит из строя. Далее методами статистической обработки рассчитывается время наработки на отказ и предельный рабочий ток.
Если Вас интересуют данные методы расчётов, могу поднять свои старые институтские конспекты.
Старый 20.12.2019, 12:59   #4 (permalink)
Тинжнер
Скажите пожалуйста , у меня зрение стало хуже , после того как подошёл знакомый и вытащил из кармана лазер записанный от литьевых мощьных банок и посветил мне в глаз - такое возможно что например светят тебе пару секунд и зрение становится хуже ?
Тинжнер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 14:02   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 38 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Тинжнер Посмотреть сообщение
Как вообще можно светить лазером в глаз пару секунд, если скорость реакции глаза на яркую вспышку около 0,1 с? Глаз просто рефлекторно закроется.
С такими проблемами в поликлинику нужно срочно обращаться, а не на форумы.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
