05.09.2016, 15:16 | #1 (permalink) |
Сколько "ест" лазер?
На днях приобрел у китайцев лазерный модуль на "поиграться". Фиолетовый (450нм), 2.8 Вт. Стандартная конструкция с квадратным радиатором, вентилятором и платой управления, укрепленной на том же радиаторе. Включил аккуратненько, закрыв, от греха подальше, коробком, все работает, дерево жжет легко. Собственно вопрос - какую мощность он должен потреблять? Есть ли у кого похожие игрушки и сколько они "кушают"? Интерес вызван тем, что продавец указывает потребление 2А при 12Вольтах. У меня получается ток потребления около 0.7А из них 0.1А приходится на вентилятор. Итого на лазер остается 0.6А или 7,2вт мощности. Я честно просидел в выходной в сети пытаясь выяснить это нормально или как Может не там искал, но запутался окончательно. Конкретных примеров, чтобы померили ток в похожих модулях, я не нашел. КПД указывают от 3 до 50% в разных источниках. Модуль меня устраивает для начала знакомства с лазерами, но все таки интересно - какая его реальная излучаемая мощность? |
05.09.2016, 15:16 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме На конкурс "Сила тока". Весы "Сколько вешать в граммах" Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" |
05.09.2016, 15:33 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Излучать должен 2.8 ватта. При токе 0.6 А он работает менее чем на половине мощности. Его рабочий ток 2 А, значит надо довести ток до этого значения.
Потреблять он будет больше по причине того, что его КПД далеко не 100 процентов.
05.09.2016, 15:55 | #3 (permalink) |
Все дело в том, что я не уверен что он должен потреблять именно 2А. Я даю строго 12 вольт, получаю 0.7А потребляемой. Продавец может быть имел в виду что лазеру нужен был блок питания на 2А, кто их китайцев разберет насколько он понимает что продает или тонкости машинного перевода.
Сейчас влеплю ему 2А и приличная сумма денег вылетит с "волшебным дымом" Поэтому и хочу разобраться не спеша. Такое впечатление, что все владельцы лазеров, а их не мало, сразу подключают блок к станку и о потребляемом токе ни разу не думают. А я вот на свою голову озаботился, и пытаюсь понять что я получил и насколько это нормально. Собственно если КПД лазера около 40%, то так оно и есть. Именно такая цифра и приводится в нескольких источниках. Но остальные дают от 3%. Ау, счастливые обладатели лазерных модулей разной мощности, может кто еще измерит "аппетит" своего излучателя. |
05.09.2016, 16:00 | #4 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
05.09.2016, 16:15 | #5 (permalink) |
Да, скорее всего там стоит стабилизатор тока, даже наверняка. Стандартно и питание 12вольт, его я не собираюсь менять. Вся электроника подобных ЧПУ граверов работает от 12вольтовых блоков питания.
Может быть я не так сформулировал вопрос. Меня интересует Сколько должен потреблять лазер такой, или похожей мощности? Чтобы понять - реально ли там 2.8Вт. Вот я и пытаюсь выяснить кто что намерил, если мерили вообще. |
05.09.2016, 16:38 | #6 (permalink) |
Ну так как кпд не известен, то из потребления вы всяко разно не сможете высчитать мощность ... можно конечно попробовать косвенными методами, ну там типа вскипятить известный объем воды за какое то время и высчитать потом отданную лазером мощность ... ну это так извращения оно вам надо ? ... по факту, зная китайцев и их преувеличения, я думаю на ватт, полтора можете смело рассчитывать, что собственно не так уж и мало ...
05.09.2016, 18:57 | #7 (permalink) |
Понял, спасибо.
Особенно я и не заморачиваюсь, мощности мне для освоения инструмента пока хватит. Раз информации нету, то и ладно. Спасибо всем откликнувшимся. |
